Тъй като наближава сключването на Каското, се натъкнах на следните две предложения:
Дженерали оценка 23 500 лв. а Алианц той като колата правела 3 години може ли да я оценят на 15 680 евро и да не се съобразят чак толкова с обезценката.
Въпроса, който се поражда в мен е ако настъпи (да чукна на дърво) събитие и трябва да ми се изплати цялата стойност на автомобила дали се въприема застрахователната или се тегли чертата и ти казват вижте сега към момента на настъплането на събитието, Вашата кола струва толкова.....
Благодаря предварително за отговорите
Оценката се взима като основа и от нея се изважда обезценяването, което се смята според времето изтекло от последната оценка. Т.е. ако я направиш в Алианц, ще ползват 15 680 евро като база и от тях ще извадят примерно 3 или 5 месеца (чукам на дърво да не ти трябва), в зависимост колко колко време изтече до събитието. Също така се изважда и всичко, което са ти изплатили като щети от подновяването до събитието.
или се тегли чертата и ти казват вижте сега към момента на настъпването на събитието, Вашата кола струва толкова
питал съм за това и е точно така както си написал поне в дзи ,не се лъжи да я застраховаш за много пари те това искат
При застраховане на автомобил в полицата се вписва застрахователната сума към момента. При наличия на щета/ако съм разбрал правилно тоталка/ се изплаща 70-80% от посочената цена и си задържаш колата, или 100% и задържат колата/което не се практикува/.
не ЗАСТРАХОВАЙТЕ в ДЗИ ,ще ви стопят всичките нервички на света,ако имате малко по-голяма щета от одраскване или счупено огледало!
:smt017 точно, но аз си взех каквото трябва.
Ради имаш РМ
