G263
angel
Има такъв код. Ето едно проблемче. Това ще е температурния датчик, който е свързан с климатика.
http://www.seatcupra.net/forums/archive ... 44793.html
Ееее,ми аз гледах за двигатела smile049
че няма такъв датчик и код
даже понеже колегата не беше посочил мотор и ги преглеждах за всичките двигатели smile175 и като се изнервих го питах какъв е мотора
професионално изкривяване :idea:
Климатика ти няма да започне да охлажада като се стопли времето , защото датчика измерва температурата до изпарителя в купето . За по достоверно влез в 08 Measured values - канал 3 - поле 3 : там виждаш каква е температурата на изпарителя . Ако показва 99 градуса , сменяй го .
Колегата Кобра11 го е казал изключително правилно. По добре няма какво да се каже.Смяната му е доста гадна. каталожен номер 6Q0907543D. В Еуратек струва 39лв. Батко Сами AQW има като код на мотора за 1,4MPI мотора на Фабиа. Рядко са за разлика от другите 2 AME AZE но го има
не ме разбирате-гледах за кодовете на този датчик във кодовата листа на датчиците на мотора,а не за климатика
Здравейте,можете ли да ми кажете как се сменя този датчик?Цялото табло ли се разглобява или само от към жабката?От коя страна на изпарителя стои?Всмисъл мога ли да си го сменя сам,че в противен смисъл ми искат 150лв само за смяната без датчика
Днес най на края го смених пустия му датчик smile152 smile152 smile152 Смяната му наистина е много зор.Докато разбера къде е ми побеляха косите.Благодаря на всички за помоща
Моя го смени Стефан от WV-Club 0896799135. smile126
Момчето е много съвестно и не дере кожи. Пожелавам му много клиенти ! smile152
Който има желание да си го смени сам ето малко инфо ! :smt034
http://www.fabia4fun.de/wbb/index.php?p ... eadID=8903
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?p=53015
smile159
  • 2 години по-късно...
тъй като имам подобен проблем, като дискутирания в тази тема, реших да пиша тук.
Когато е по хладно, климатика работи, но когато стане доста топло (около и над 30 градуса), климатика тръгва когато си иска, като в повечето случаи не тръгва.
Мислих си да не е някой сензор и прегледах тези, които са дадени в HVAC секциятана на VAG програмката. Лошото е, че всико изглежда нормално и никъде няма записани грешки за каквото и да е било.
Ето и снимка със стойностите на няколко канала. Надявам се някой да може да помогне с мнение или предположение какво може да се погледне/провери.
s_flag
s_flag
нивото на фреона май ти е на ръба и от температурата се влияе. Виж да го допълнят.
