Странен звук при рязко натискане и отпускане на газта
mitiu
Странен звук при рязко натискане и отпускане на педала на газта на първа предавка, или при рязко тръгване на задна. Предполагам че е тампон на скоростната кутия, но колкото майстори толкова и теории. Сменил съм задните тампони на носачите макар че бяха здрави (по съвет на майстори).Ако имате идеи помагайте, :) за да неми се налага да сменям здрави неща.
Колега , прочетох внимателно поста ти , но не разбрах нищо за самия звук . На какво го оприличаваш : стържене ,дрънчене , глух тъп удар или нещо от сорта .Сори ако спамя , но си мисля че така ше получиш по верни предположения за проблема
По принцип, ако съдя по описанието на мен ми се случи същото пак при рязко отпускане на педала и се чуваше доста непреятен звук, ( нещо като глух тъп удар, както е написал колегата по -горе).Оказа се, че предните амартисоьри им е свършил живота и се наложи да ги сменя.След смяната въпросната загадка изчезна :!:
Сякаш се смачква гума, не е удар или метален звук..
Казаха ми че е възмойно да е от маховика нали е силиконов или нещо подобно (не съм го виждал ).Този звук се тува отдолу и в ляво, затова отначало реших че може да е тампон на скоростната кутия... но и маховика е там някъде. Но със сигурност не е удар а по скоро нешо се усуква.
  • 5 седмици по-късно...
