Покупка от частно лице и прехвърляне на автомобил
Каква е процедурата при покупка на лек автомобил от физическо лице и при прехвърлянето му?Питам,защото не съм много наясно с тези неща ,а скоро може да ми предстои такова нещо и трябва да съм наясно,с цел всичко да бъде открито.Трябва ли стария собственик да плати данаците преди да продаде автомобила(в движение)?Как става и колко коства прехвърлянето?Трябва ли да се сменя рег.номер,талона и авт. да минава на канал?
Ще съм много благодарен ако някой колега от форума ме светне по въпроса!!!
ПП:Автомобила е в движение,но от 2006 насам не се използва и няма застраховки и прегледи от тогава и не му е плащан данъка за тези последни 2 години.
PRR:Пиши смислени заглавия на темите си! "Моля, помогнете" не дава никаква насока на четящите!!!
Продавача (или упълномощено от него лице) взима всички документи на колата - големия талон, платен данък МПС, оценка на автомобила и т.н, отивате при нотариус и там става прехвърлянето с нотариално заверен договор за покупко-продажба, нотариуса прави всичко, само подписвате. След това купувача отива в КАТ и си регистрира колата на негово име. В КАТ се ходи без колата(само с документите), ако ти и продавача живеете в един и същ областен център(тогава табелите не се сменят). След пререгистрацията в КАТ имаш срок от, ако не бъркам, 30 дни да регистрираш колата и в общината, където плащаш 2% върху оценката на автомобила(или върху сумата записана в договора, не съм сигурен).
едит - сега се сетих, ако продавача е семеен му трябва декларация от съпругата му, че е съгласна с продажбата(стига колата да не е придобита преди брака).
Продавачът е вдовица.Какво се разбира под оценка на автомобила,по-точно кой я определя?
Оценката могат да я направят във всяка една застрахователна компания. Не се ходи с колата, само по документи става.
Не може ли ние да определим колко струва колата?
Колата е 105Л ,колко да струва?На вторични дават 130лв сега,а миналото лято-230!Много е субективно,не смятате ли?
Тази оценка е т.нар. застрахователна стойност. Виж линка по-долу, там си пише всичко.
http://advokati.kadastra.com/obigations.html
Наистина ли трябва да има скл.гражданска?
Защото тогава работата става дебела...
Гогата добре ти е отговорил, аз ще допълня:
1. Изисква се застрахователна оценка на автомобила, която няма нищо общо с цената по моргите, както пишеш. Идеята на тази оценка е сумата да се впише в договора за покупко-продажба и на нейна база да се изчисли таксата за нотариуса (%) и тази към общината (%). Нотариалния процент не помня колко беше, но във всички случаи при толкова евтин автомобил сумата ще е смешно ниска. А процента към общината не е фиксиран, т.е. всяка община взима различно. Следователно на колкото по-малко е оценен автомобила, толкова по-малки ще са дължимите суми.
2. Дължимата такса към общината, не е задължително да се плаща в самата община. Същата се внася от нотариуса по банков път, след което получаваш служебна бележка (документ) за внасянето й.
3. Сумата, записана в договора може да бъде и сумата по застрахователна оценка, но не по-ниска от нея.
4. След пререгистрацията в КАТ имаш 30 или 60 дни (не помня) да отидеш и да декларираш колата в общината. И понеже тези пичове, които работят там (или самата им система) имат "навика" да допускат грешки, пази като очите си входящия номер, който ще получиш след декларирането.
5. Няма нищо субективно в определянето цената на автомобила - всичко се изчислява на базата на таблици! В твоя случай колата е изключително евтина, но когато става въпрос за по-скъп автомобил, не е зле застрахователя, който ти прави оценката да знае какво и как да го направи.
А дали колата трябва да има гражданска - не помня. Но би било редно. Не виждам какво й е дебелото на работата. Сключваш гражданска на разсрочено плащане, внасяш първата вноска (смешна сума) и имаш полица за 3 месеца. Пък след това ако искаш спирай колата - при неплащане на следващата вноска гражданската се прекратява.
Благодаря на всички за предоставената информация!Получих изчерпателен отговор на моите въпроси.Поздрави и до скоро!
