Поставяне на оборотомер на Фелиция
Biso
Здравейте колеги,така се случи ,че моята Фела от LX почти се превърна в GLX,незнам колко има смисъл,но и сложих плюшен салон,барче,тасове,лайсни ,ветробрани,претстоят и още ъпгрейти и реших ,че като ще е гарга да е рошава,та искам да разбера/знам ,че има колеги които са го правили/трудна ли е "оперцията" по поставяне на оборотомер от GLX и кой евентуално и къде би се наел да го направи.До сега сам се справям с подобренията,но това едва ли ще мога.
Благодаря!
Аз съм свалял на Форман ,но и на Фелиция невярвам да е трудно.
Виж тук как се сваля таблото,като го свалиш ще се види как е прикрепването,но със кабелите незнам как е
http://translate.google.bg/translate?hl ... /%26hl%3Db
Търси в подточка "На борда на електрическите",ако не се отвори веднага на материала,а ще има да четеш и за много други неща.
Лесно е ако намериш правилния оборотомер + цялата платка на таблото ... сменят се комплект т.к. всички елементи са запоени на голямата платка ... при карбураторен мотор се добавя маса към корпуса на моторчето на оборотомера т.к. липсва по куплунзите и да си призная честно не съм я и търсил къде е , а при инжекционните директно се монтира без допълнителни промени .
Успех!
Защо не си вземеш един оборотомер,има ги по Илиянци във различни форми и се закрепват към таблото като допълнителен уред и само търсиш къде да свържеш кабелите,за които има упътване ,кой кабел къде се свързва.
Не е лош вариант,особено ако се постави на шофьорската греда с конзола.Има снимка от обява на колега ,който си е сложил на Фабията, в раздел Продава и стои доста добре,а и е доста по-лесно като изпълнение.
Мисля,че това ще е и моя вариант.Само незнам конзолата как се захваща.
Мерси
