Замисляне при около 2-2200 об./мин при 1.9ТDI 110 коня
zloQQ
Привет колеги!
Питането ми е относно едно кратко замисляне на колата при 2000-2200 об./мин. Карайки на 4-та или 5-та, при ускорение и достигане на тези обороти, стрелката на оборотомера спира за миг и сякаш дори леко връща и след това си продължава, както си му е редът! Това замисляне е за кратко и не се усеща спад в мощността или забиване на предницата - поне аз не усетих. Надявам се и колегата за чиято кола става дума да се включи и да опише подробностите! Колата е с чип и чудно си върви, но това замисляне е...трън в очите! Предположения имаше за дебитомера, но пробвахме с моите 2 /стар и чисто нов/ - няма промяна. Колата е Голф IV, собственника е gomez. Видях, че в Купува/Продава търси дебитомер и му предложих да пробваме с моите, за да видим, дали там е разковничето, но за съжаление, както вече писах - проблемчето си остава! Пък се оказа и че се познаваме - запознах се случайно с него при моя майстор :)
Та...някой да има идейки...?
Колата е с чип
първо върнете ориг.софт
Какво ще постигнем с това? Или само да се провери, дали го има и в нормалното състояние. Други подобни мотори с чип го нямат това замисляне... Интересното е, че понеже колегата не го ръчка много Голфа под 2000 об./мин ами го натиска след тази граница, не е фиксирал замислянето...и се чудим, дали го е имало и преди или се е появило скоро. С 2 думи - не го ли видиш на оборотомера - 99% няма да го усетиш!
А идея на какво може да се дължи?
Мерси за темата!!! Ето ме и мен !
Дотук отговорите на моя въпрос в други форуми са :
1. Зацапана геометрия на турбото. Аз се чудя обаче как след 2000 оборота си ускорява нормално?
2. Да пробвам чрез ВАГ-КОМ (аз имам) да променя количеството впръскано гориво на 01 канал, сега съм на около 2,5 мг., ще го променя тези дни на около 3-4 и ше видим.
3. Клапан Н75 или клапан на турбо нещо да не е като хората.
Ще се радвам и на вашите компетентни мнения !!!
БЛАГОДАРЯ !!! smile159
Васко, що мълчиш бре? Ти ще отсечеш, но да не би да е както беше при теб (но в по-малка степен). Раздвижване (хода) на клапана (изгнил клапан) smile166
Да бе ,де що има проблем клапана е виновен. [-X
Не мисля че има връзка,но може да направим някой проверки стига колегата да иска.
Кафе,пепси и време ,друго не трябва. :smt030
Така става като не се проветряват кюнците редовно ... тествайте да я опнете до Пловдив примерно и да я държите в обороти и на връщане тествайте дали проблема е още на дневен ред.
Наистина засега най-вероятна причина, най-много колеги ми казват за зацапана геометрия ! Май ще я опъна некой ден ! smile150
ЕГР-а работи ли ти? Ако работи е вероятно той да затъпква. Вижад, че имате ваг ком, изключете го напълно, нищо че ще свети лампата, покарайте малко, пък токувиж било от него.
ЕГР-а съм изолирал като съм затапил вакум маркучето и стойността е на макс. - 33768 !
Извади маркучето на клапана и виж като дръпнеш с уста и го запушиш с език smile168 дали държи вакум. :smt030
Гледах на Юли Опела скоро ,там е направено много тарикатско,всеки път като дадеш контакт и ел.моторче проверява пълния ход на геометрията и я връща в начална позиция.
как ще стане не ми е ясно
знайте че от мнооого работи може да прави така
няма да ми стигне времето да ги обяснявам писмено а и 90% ще съм ги посочвал напразно,защото проблема е явно от 1 от всички
Аз съм против по форума да се прави диагностика и да сие правят ремонти,защото нито този който има проблем може точно да го обясни ,нито другите могат да го разберат.И става такова объркване ,че е ПО ДОБРЕ ДА НЕ СИ ПИТАЛ ОТ КАКВО Е.
всеки казва каквото му дойде на акъла и става -КАША
но ,понякога сме помагали-факт е,ама не става за всичко
Не ти е ясно как се променят стойностите на 01 канал чрез ВАГ-КОМ ли ?! :roll:
Аз знам как ... правил съм го ... стандартно при мен беше при стойност 32768 - около 3 мг. , аз го направих на 2,5 мг. за да е по-пъргава колата, но сега ще върна нещата за да видя дали е от това проблема !
Голф 4, 1.9 TDI-AHF, с чип от brezel, спортен филтър K&N (почистен), изваден вакуум на ЕГР (но не е затапен с пластинка), почистен дебитомер ( пробвани и още два, единия почти нов ) има следния проблем !
При подаване на пълна газ от 1500 оборота на 5-та скорост при достигане на около 2000 оборота леко връща оборотите и след това си ги вдига нормално до макс. Същото го прави и на 4-та, но мисля на други (по-високи) обороти. На 3-та вече почти не се усеща.
Направил съм настройки на 01 канал на минимални милиграми, 2,5 мг. и 03 канал - 33768, ако е от значение за проблема де.
Отивам да тествам на Цариградско !!!
погледни канал 01 ,мас блок,едно нагоре на go,после връщаш,и в долен десен ъгъл излиза тди-тайминг,посочваш му мотора и виж +-2,5градуса
БЛАГОДАРЯ на всички !!! Промених стойността на 01 канал. Беше 32784 - 2,6 мг. , сега на 32760 - 3,2 мг. и нещата се оправиха !!! Няма го замислянето !!! smile113 smile159
Може ли да обясните какво е това количество гориво и защо когато се намаля колата става по-пъргава? И има ли някаква разлика в паленето например после?
Само е ясно че колата пуска повече гориво , пуши като локомотив, върви добре и е КЪСТЪМ !Това СЛЯПО пипане по софтуера, което носи малко мощност и много странични ефекти може да бъде пагубно за целия двигател,ако се попрекали както в случая.
п.п. и тва с ваг-кома немой да сани :!:
Беше прав и колата я усещам пак да се замисля (доста по-малко но е факт) . Явно на пролет ще се сваля турбо и колектори за почистване, клапан Н75 ще се провери. :oops:
Ако има други идеи ще се радвам ! ](*,)
Би ли разяснил ? :oops:
Ще пробвам тия дни .... иначе мисля да почистя клапан Н75 - 1H0 906 627 A, 1J0 906 627 A и клапана на турбото ! Или ще пробвам с друг Н75 !
