Тегли въздух от помпата - помагайте, моля
skitnik
Снощи я спрях и на сутринта не ще да запали. Повъртях на стартер и запо4на да припалва. Явно не стигаше горивото. Смених горивния филтър, 4е не го бях сменял от 30 к. Обезвъздуших доколтото можах и запалих. Вси4ко ок, колата работи. Спрях и след няколко 4аса пак същия проблем - не пали. Имаше въздух в горивопровода. Имам 4увството 4е тегли въздух от помпата :?: . Има ли обратен клапан някъде по горивопровода или в помпата?
Провери си клапанчето на горивния филтър което е на маркуча за обратната нафта.Ако се е скапало може да изпуска от него.Поздрави
Провери лостчето, което се управлява от мембраната 4, когато го натиснеш с ръка затваря дросела и двигателя гасне. Не трябва да ти задържа в долно положение, в противен случай демонтаж, почистване, монтаж.
Колега , най -вероятно ти връща нафта от помпата в резервоара . Пробвай да стиснеш маркуча за обратно гориво след като я изгасиш , остави я 4-5 часа и пробвай пак да запалиш . И пиши за резултата
О-пръстените в основата му се бяха скапали и оттам смучеше въздух.
Ще споделя някой наблюдения по време на отстраняване на проблема.
Заиграх се с прозрачни маркучи и свързването им с помпата и резервоара в разли4ни конфигурации. На тихи обороти гориво от филтъра към резервоара не тече. Само от помпата до филтъра тече. Ако тегли въздух отнякъде той се връща с обратната нафта във филтъра. На практика няма обезвъздушаване ако системата не е хермети4на. Когато я херметизираш след около 50 км въздуха е издухан от филтъра.
Поздрави на всички
smile159
