Проблем с Roomster 1.9 TDI
angel0625
Здравейте. От Септември 2008г. съм собственик на Роомстур 1.9 TDI. Страхотен автомобил. Поздравявам всички който са направили този избор. Колата е на 4100км, има две неща който ме притесняват:
1. Сутрин когато температурите са ниски, при завъртане на контактния ключ се чува нехарактерен звук от помпата която се намира в резервоара. Това ме притеснява. Досега съм зареждал гориво само от бензиностанций на Лукойл и ОМВ. Ходих в сервез, опитаха се да ме баламосват.
2. Колата загуби около 300 ml. охлаждаща течност. И за това ходих в сервиз, пак ме баламосаха, било нормално при новите автомобили и ме посъветваха да долея антихриз.
Кажете някой сблуствал ли се е с подобни проблеми? Дайте съвет какво да правя?
Няма проблем, че нивото на охладителната течност се е смъкнало малко. Внимай с доливането на антифриз, той винаги е в съотношение с вода, а без нея няма как да се охлагжа двигателя.
Какъв е този нехарактерен звук? При завъртане на ключа ли се чува или при отваряне на шофьорската врата?
Колега привет.Моята красавица има същия характер относно прошумяването.Имам я от декември 2008 и е със 1.4 дизела-на 1500км е.
И при мен при подготовка за палене /особено когато не е палена доста време/ първоначално се чува особен звук като от сработване на някакъв "сух" агрегат или като леко пристъргване за кратко време.А иначе няма никакъв проблем-пали като нова и безотказно:)
По принцип това не ме притеснява а и не съм забелязал да се отразява на каквото и да било друго-явно е нормално..пък и звука не ми се струва като "проблемен" а по-скоро като по особено конструктивно решение..
П.С.Аз лично не мога да констатирам откъде точно идва но е по скоро откъм двг...но не е изключено и откъм резервоара да е.
Поздрави.Жоро.
За антифриза-няма да се плашиш и аз в началото (някъде към 4000 км забелязах че нивото на антифриза е леко поспаднало) долях към 200 мл. и след това нивото застина (сега съм на 20к). Не знам каква е тази логика да губи течност новата кола но май е така. Звука от подкачването на горивната помпа си го чувам и аз при контакт и също няма никакво мяст за притеснение. Карай си Румстъра и си свиркай.
Благодаря за съветите. Шума е когато се подготвям да запаля двигателя. Мой познат има Пасат4 със същия двигадел и този шум го няма.
А като автомобил е страхотен. Страхотна динамика на мотора, стабилен, комфортен. Не ми се слиза от него.
При Октавия 2 с 1,9 TDI нещата са горе долу същите. При даване на контакт се чува шум от ел.двигател откъм моторния отсек , докато трае подгряването . Другия звук от подкачващата помпа в резервоара е съвсем лек и не се чува при работа на мотора. В края на миналото лято също долях 200мл антифриз, после се стабилизира нивото . Сега съм на 19 000 км.
и на моята фабия 1.9 тди и изчезна антифриза , и бях на дълъг път, случаино отворих капака да си долея чистачките и видях че няма антифрис и си купих и долях от този които е готов за употтреба,даже беше друг цвят ама...а при палене чувам едно като стържене, нормално е споко =)
Ти май си му ..ал м.м..а на антифриза!
Смени си антифриза ако не си долял G12 ;)
Да не се чува-все едно наливаш вода в бутилка?
Абе момчета тая водна система доста трудно се обезвъздушава. Да не мислите че в завода всяка кола ще е остават по половин час да работи че да се обезвъздуши както трябва. Затова всеки като покара известно време му пада малко нивото. След като доллете един път вече няма проблем. А шумовете, които чувате са горивната помпа, подгрев, ел. блок за управление ( специална вакумна система ) и разни други. Караите си колите и им се радваите
:smt017 и при мен така се получи
