Проблем с някаква лампичка на таблото !
deluX
Ето я въпросната индикация на таблото.... на Шкодата
Видях в книжката на колата (която е на италиански) и доколкото можах да си преведа с онлайн речниците, лампичката е за някакъв контрол на електронното охлаждане на двг. :x
помагайте.. и кажете дали може да се кара така :?
П.П. един майстор ми кажа, че било за смяна на въздушния филтър и аз го смених веднага, но лапата не се махна :x .. :arrow:
Това е индикация за проблем в моторната електроника. Трябва да се види с тестер.
На мене в книгата ми пише че има дефект в системата за контрол на ауспохови газове.Така че бегай в сервиз.
Тц тц тц тц, а колата е само на 1900км :( !
Бягай на диагностика както казват колегите.
Сега аз без да разбирам много,много, но с много опит с тази лампичка, макар и на служебното Пежо Бийпър, да си споделя опита. Първо, да чукна на дърво на Фабията да не го направи,че...
Хубаво е да се отиде на диагностика,но... Не се притеснявай от лампичката. Универсално за всички коли тя значи едно и също. Ако погледнете книжките на 5 различни модели/марки коли ще видите, че навсякъде я пишат за различно. Лампичката е контрол на всичките видове датчици по двигателя. В Бийпъра примерно я пише,че щом свети има замърсяване на някой датчик/филтър. На новите коли светва главно, заради грешки в компютъра, което се оправя за 5 минути. На Бийпъра светна на 80 км. ( smile001 ) и вече е на 1100 на вън не е ли повече от 2 градуса не гасне :smt032 Но едно за лампичката е сигурно: не е опасно да се кара така. Това показва някаква лека неизправност, но нищо фатално. Само да спомена, че тази лампичка и мига. Вече започне ли да мига-моментално в сервиза,че ... На автомобили на повече километри тази лампа показва проблеми в катализатора,ламбда сонда и т.н.
.... не е опасно да се кара така. ...
Не е опасно, но не е и препорачително! Щом свети значи двигателя работи в авариен режим, т.е. със стойности зададени от завода производител гарантиращи нормална, но в никакъв случай и оптимална работа. Освен повишения разход и намалената динамика най-вероятно има и други "екстри" въврящи в комплекта. А яелта е да ти позволи да стигнеш до сервиз а не да те остави на пътя.
Колега,
Имах и аз такъв проблем с моята Шкода - на 3-4 000 беше. Колата ти е бензинова нали. Е тогава вероятно това е дефектна горна ламбда сонда!
Успех!
Колега,
Като гледам оборотомера хич не е бензинова :P .
В повечето случаи лампата свети за дреболии, но има и неща които са сериозни. Желателно е при светване да с провери при първа възможност, за да не се стигне до по сериозни проблеми
