Смяна мили => км
didodanev
Колата е за английския пазар. Въпросът ми е как да променя показанията на уредите от мили->км, галон->литър. Четох че трябва да се сменят регионалните настройки, но никъде не видях как точно става.
If you are live in a market where the odometer reading is in miles, you should change to km before entering the mileage. To do this, consult the Factory Repair Manual for your vehicle. Here is an example:
[select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
Change the 3rd digit from a "2" (US) to a "3" (Canada)
[Do It!]
Confirm that the odometer in the car now shows kilometers, not miles.
Трябва ти само тестер.
Промених 3тата цифра, но няма никаква промяна в показанията. Преди беше 0003401, сега е 0003101 за Европа, пробвах и с 0003301 Канада. Мисля че сега трябва да се отиде в Security Accsses и да адаптира. Instrument Sluster (J285) Security Access
13861 = Adaptation Enabling. Но не ми го приема 13861то.
  • 4 години по-късно...
Здр колега в момента се интересувам и аз от това с което ти си се блъскал преди няколко години!Би ли споделил как си реши проблема!? smile027
