как да си оправя спира4ките
petko_v
Здравеите колеги,имам skoda 105л,днес се захванах да сменям разпределител на спира4ките на задните колела голям зор,та мисьлта ми е как да развия траби4ките без да ги кьсам и после да се налага да ги сменявам от краи до краи.този разпределител се бе6е разпаднал и те4е6е.даите идеи.И може ли предно дясно да задьржа от спира4на помпа,по апарата вси4ко е сменено и марку4и.благодаря предварително.
Възможно е колега,но едва ли е само от помпата.Аз въпреки че сменях буталца,гумички и маркучи,пак ми задържат леко предните апарати. Тройника отзад го смених с доста зор също.Но нямаше да се справя без помоща на WD 40 и едно малко оксиженче,с което нагрявах тройника.
при мен с троиника е по кофти нагрявах с оксижен4е прьсках с вд40,об6то взето резултатьт е по4ти никакьв,освен една скьсана траби4ка.А предния апарт е 4исто нов изнамерих го в мазето,но пак задьржа.
зна4и днес смених троиника,задния деве задни траби кьм цилиндь4етата марку4ите и трабата от помпата до разпределителя,утре се залавям отпред и 6те видиме какьв е ефекта,дано не задьржа,ако продьлжи 6те искам савети.
абе тея трьби4ки и марку4и не са много ефтини.
Следващото мнение което напишеш използвайки "4" вместо "ч" или "6" вместо "ш" или други от тоя род ще бъде изтрито!
Odin
40лв. общо за 2 трабичики,2маркуча и една дьлга от помпата до разпределителя.незнам точно кое колко струва по отделно.
Здравей - като ти чета постовете имам усещането, че до подмяната на цели спирачни тръбопроводи стигаш защото не успяваш да развиеш спирачните нипели в края на тръбичката. Предполагам ползваш обикновени гаечни ключове, което е грешно. Ползват се специални ключета за нипели, които са като звездоогаечни само, че едната страна е срязана, за да може да влезне през тръбичката, и отвътре са шестостенни - те успяват да отвъртят нипела, без да го закръглят! Не мисля, че проблема идва от това, че колата е стара, а просто нямаш подходящи инструменти. На не е една кола на тия години се развиват без проблем по правилния начин. Общо взето когато нещо не ти се получава се замисляй, че проблема може да не е в колата, а в майстора.
Спирачните апарати се разглобяват и профилактират също лесно, но при наличието на инструменти и ноу-хау :!:
отпред работата е тегава всичко се кьса,ама нали нисто не е пипано откак е кола
значи аз несьм казал че колата е стара а че ништо не е пипано по спирачната система откато е излязла от завода.клучета имам точно такива . купух ги преди да започна цялата тая процедура,просто нипелите са блокирали и не става нито с нагряване нито с каквото и да било.някои траби трьгнаха ама други направо ти се кьсат преди да си ги пипнал.
благодаря за саветите,колата вече има перфектни спирачки,доста работи смених по системата,но наистина ти трябва и подходящ инструмент.
Защо да заключваме темата?!?! Като не се пише по нея сама ще си падне надолу. А ако някой има да добави/пита нещо ще се разочарова като види катанец.
