темпомат
angel
здравейте колеги съфорумци
Отскоро съм собственик на шкода и имах някои проблеми с колата но благодарение на хубавия форум успях да се справя с проблемите.Благодаря на всички и за бързите отговори.Имам един такъв въпрос а именно може ли да си направя темпомат на моята кола фабия 1,4 мпи.За дизел разбрах че може но за бензин?
Може. Съвсем наскоро някой писа, че го е правил. Ползвай търсачката. А още по-лесно обади се в ЕТ и питай колко струва доставка + монтаж. Така ще имаш и гаранция!
Аз си монтирах в края на миналата година темпомат. За по-маломощните двигатели ми казаха в ЕТ, че са фабрично ограничени да им се сложи темпомат. На 1,4 (това MPI нищо не значи, защото всички са MPI) би трябвало да става, но по-добре първо провери, за да не се прецакаш. За Фабия 1 цената ми беше около 168 устройството и около 100 лв монтажа.
Тези момчета от ЕТ-то неможаха да ми отговорят дали може или не на този мотор да се сложи темпомат.За втори път немогат да ми отговорят на въпрос.Разочароваха ме
За Фабия 1 или 2 става въпрос?
Ако е за 2, предполагам че разликите между Фабия 2 и Румстър са минимални и няма да имаш проблем да си сложиш темпомат.
Аз съм с Румстър 1.4 MPI и имам темпомат, ама моя го поръчах когато поръчвах румстъра, а не допълнително.
На едната ми Fabia I 1.4 16v (101bhp) сложих преди няколко години и няма никакви проблеми. Цената с монтажа беше ~170 лева.
Колега има ли значение оборудването на колата за темпомата понеже неговата е много "сток" с врътки на стъклата и централно даже няма....
Активирането на темпомата е през ECU-то а то е стандртно, т.е. не зависи от оборудването.
Зависи от ECU. Има само един модел на който не става. Трябва ECU да е 6Q0 или 6Q1, но не 6Q2.
Някой колега може ли да слага такова нещо, да каже колко и как, нося му я, плащам, после даже черпя и си взимам колицата?
Fabia 1.2 HTP комби 2005та....
  • 5 години по-късно...
Купих си лост от ауто плюс за 66лв. и поръчах от аутотрейд кабела за 69.00 и почнах да сглобявам нещата.
колега някакъв оргинален номер на кабела можеш ли да ми кажеш
