Митове и легенди...за максималната скорост?!?
unclejack
... мойта шкода, 1996 м3, 140 коня, по книжка и дават максимална скорост 209 км/ч ...
бе викам ... може и повече, ама нали всеки разбирач казва "може ама има ел. ограничител на скороста" ...
нема батка нема такива екстри, това са митове и легенди ... :)
днес, 17.01.2009г. към 14.20ч., на летището преди Пловдив, при температура на въздуха 5 градуса, на хасфалта 9 градуса, вдигнах, както е показано на снимките 212км/ч при посочените ниски темпертури и със зимни гуми!!!
отчетено е с ГПС навигацията, така че няма грешка от размера на гумите, отклонението на скоростомера при по-високите скоросити и т.н.
та си мисля господа колеги, че при 25-30 градуса поне темп. на хасфалта, летни хубави гуми (mishelin pilot 2 sport), дето са външната част на гумата като сликове, нема хич грайфер за по-добро сцепление, според мен ще стигне количката поне до 220км/ч, при ЕЛ. ограничение по книжка (в жабката ми е) 209км/ч ...
или аз съм тъп, или некой е имал правописна грешка при превода на книжлето от ... некъв си - на БГ език :)
  • Отговори 94
  • bega4kata
    17
  • werz
    8
  • unclejack
    8
  • PRR
    7
Моята максимална скорост е 235 km/h с още 2-ма човека и багаж ,на магистрала тракия ,между ханче Церово и ханче Калугерово. След време реших да си снимам рекорда с видео камера - 225 км/ч и почнах да застигам много бързо други автомобили ,а в далечината един.... почна да изпреварва със значително по-ниска скорост друг автомобил и намалих. Шкодата ми е 140 кс. - дизел и е без чип. Видеото ,ще го кача във vbox smile113
От 0-100 км/ч за 8,03 ,а 400 метра от място 16,3 , като покрай засичащия минах с 145 км/ч
Ако не е с променен софтуер, явно владееш Силата ;)
... е ти си голяма работа .... :smt004 ... това на свободно падане от Айфеловата кула ли беше или като се събуди краката ти бяха отвити .... :smt030
... аз съм с чип 2.0 TDI, 169 к.с. и повече от 225 не мога да направя (реално са към 210-212)
.... колеги, не пренебрегвайте ЗАКОНИТЕ НА ФИЗИКАТА......започваме на приличаме на VW и BMW форума... smile175
:smt017
Абе не знам кой какви закони пренебрегва, но аз преди 2 месеца на аутобана пак по навигация и GPS - максималната ми скорост беше - 224 км/ч. Нито имам чип, нито сменян софтуер. Аутобана беше идеално прав - нямаше наклон (нито нагоре нито надолу). Държах скороста може би около 3-4 км, но като видях колко е разхода и прецених, че няма смисъл да държа такава скорост. С гуми 225/45/17 - температурата беше около 27-28 С. И добре, че беше едно БМВ да се амбицирам да карам бързо и аз, поне видях колко вдига О2 - 2.0 - 140к.с. :-) Снимки не чакайте да правя при такава скорост - страх ме е.
А така ! кажи им ! и навигацията мери с 5 км. по-малко. на мене на навигацията ми стои показание от 218 км/ч
....може, може , явно вашите Октавии са от специалната серия, произведена специално за нуждите на КГБ....
.... да не си гледал случайно часовника?... =D> (2:24 pm)
...майтап...да не вземеш да се обидиш сега.... =D>
smile159
Хаха, часовника ми не е на am и pm, а си е във формат : hh:mm.
Майтапа настрана - наистина по километраж показва с около 6-7 км/ч повече и затова и аз по GPS-а сверих данните - 224. Ако сателитите отгоре се местят накриво - може и навигацията да е сбъркала, знам ли :-) Е какво толкова Ви учудва - аз с Фабията ми 1.9 ТДИ - ПД - 101к.с. правех пак по GPS - 210 км/ч. smile101 smile068
Принципно максималната скорост я дават на 5% наклон на горе,а не някое камикадзе да се пусне от Траянови врата с 30км/ч попътен вятър.Тествайте при реални условия и ще се убедите,че разликите варират до 2-3км/ч.Пък относно точността на навигациите за домашно ползване-при такава честота на опресняване и в зависимост от броя на спътниците до 3м разлика в точността???
Относно това дали е възможно да се вдигнат 220+ с Октавия 2.0 Тди без интервенции по мотора-да възможно е,дори при абсолютно равен наклон,но с около 2 часа работа по колата и наличие на определени афтърмаркет части
240 :smt017
unclejack-няма никакви ел ограничения,просто кутията свършва
и в какви филми влизаш-с по добро сцепление няма да вдигне повече-просто това няма отношение-дори по голямото сцепление предполага по голямо съпротивление и по ниска скорост smile020
а ,и скороста се измерва -на една и съща отсечка в двете посоки и събираш 2-те стойности и делиш на 2
така се елиминира наклона
За точността съм съгласен да има отклонение от 2-3 метра - но при скороста (дори и с това отклонение от 2-3 метра) нещата стоят по друг начин. Аз около 3-4 км държах оритнтировъчно такава скорост (+ - 2-3 км/ч) но е факт това което видях след това на навигацията - 224.
Не съм съгласен че скоростите просто свършват (6та де). Имаше още около 500-600 оборота до момента на изключване - но просто колата така и не искаше да вдигне повече. Все едно някой я дърпаше отзад и просто не искаше да качи повече.
Едит : Не знам защо но в БГ не мога да хвана повече от 4 спътника които да са със силен сигнал. Тук в Германия винаги хващам редовно 7 спътника като сигнала им е много силен - от порядъка на 95-96 %.
абе колега-след 4300/а стокаджийките 4000/как да вдигне повече.Ти не гледай кога изключва-преди да изключи ооотдааавна е приключила
за това казвам че кутията свършва
напънете се малко да мислите smile159
а наклона между двете ханчета ... взе ли го под внимание ;) ???
е аз какво ви кзавам, при по висока температура на хаслфалта и по ЛЕТНИ гуми... ще си направи споко 220-225км/ч, щом на тоя студ днес и със зимните дигнах 212, а можеше и малко повече, ма заидва завоя след летището и малко ме дошубя ... голяма работа е този ФВ двигател, ша знаиш!
240 :smt017
да , ама навръщане имаше ченгета на летището, а там ограничението е 80 - щеха у затворо за петилетка направо да ме приберат за превишена скорост със 140км/ч :D
абе колега-след 4200/а стокаджийките 4000/как да вдигне повече.Ти не гледай кога изключва-преди да изключи ооотдааавна е приключила
Хич не искам да се напъвам и да мисля за неща които не разбирам. Факт е че от 1-ва до 5-та вдигам до едни обороти, а на 6-та тези обороти не мога да ги достигна. Дали кутията свършва или преди това още е приключила идея нямам, стори ми се логично щом на всички без 6-та може да вдигне около 4500-4600 оборота, че и на 6-та би било възможно да се достигнат.
Може и да бъркам - грам си нямам представа какво има в скоростната кутия и кой зъб с кой си играе вътре - просто споделих мнение :-) Аааааааа ама не може човек да разбира от всичко я ! smile177
на студено ти върви повече колата колега
не само твоята-всички
да бе, особено на студен хасфалт и със зимни гументки ...
много интеренсо, що състезателните коли, като има по голямо съпротивление сликовете, ги слагат, да вдигат по-малко ли?
и що ли като е по топло времето, при формулите примерно, се вдигат с ...30-40км / ч повече от като е студено в първите състезания за сезона ... ???
помисли и ти над тези неща ...
знам че разбираш, можеш и т.н., ма все пак , има ...и някои данни с които и ти си безсилен да се пребориш философски ... :P - като горните две ;)
НИЩО ЛИЧНО ...
мани ти формулите и състезания и не знам какво ощее...На студено всички вървят повече, тъй като влиза повече кислород (студения въздух не е толкова разреден и е богат на кислород), то това е ролята и на интеркулера... Не си ли усещал,че колата ти върви повече нощно време????
simichoil-исках да кажа,че максималната мощност се достига при 4000 оборота,т.е.след тези обороти,ако успее да ги вдигне на 6-та/където и трябват всичките конски сили/,след това колата ти става по слаба.От 4000 до 4600/междудругото не съм пробвал никога моята на колко изключва/КОЛАТА ТИ СТАВА ВСЕ ПО МАЛОМОШНА.И ако на първа ,втора и т.н. има мощност /макар и понижена на 4600/ да вдигне 4600,на 6-та не може повече от максималната си мощност от 4000/ако въобще може да ги достигна на 140к.с./-кутията идва вече къса ако колата ти е мощна.Надявам се разбираемо да съм го обяснил ;)
при моята мощноста сме я изместили до 4200-ама повече не може,защото е дизел,горивото трябва да се самовъзпламенява,буталата са много тежки,биелите също и т.н. и на всичките тези /по-тежки от на бензинов мотор/ЖЕЛЕЗА ,им е трудно да извършват тези постъпателни движения с амплитудата на бензинов двигател
unclejack-ти като някое детенце питаш такива работи :) недей така,най малкото не ти отива на никнейма :!: На състезателните коли им слагат широки сликове,които имат много голямо сцепление за да спират,тръгват и завиват по бързо,но не и за да им се повиши максималната скорост :!: На твоята кола ако и сложиш сликове и 200 няма да можеш да вдигнеш.Не си карал не знаеш и стига си спорил за глупости,че няма да ти отговарям по сто пъти.Преди време пак ти бях обяснявал това,а и сега 2 пъти трябва.
Формулите вдигат 30-40 км.повече-ЗАШОТО когато е топло гумите им имат по-голямо сцепление и излизат с по-висока скорост от последния завой преди старт-финалната права и съответно........айде ти си го обясни
сега преборих ли се филосовски :?: :?: :?: :?: smile159
Брат,аз от твойто обяснение разбрах,4е не и достига мощност на колата на 6-та. А това какво общо има с "късата кутия" май само на тебе ти е ясно :-k Ако я качиш на стенд и я изпънеш на 6-та колко ще вдигне според теб? Пак ли ще е къса кутията? А по темата моита колица над 210 не може да направи горката...
Колеги, никой не се изказа за О2 1.9 ТДИ какво може...уж май сме повечко с мотори 1.9 пък си трайм...Аз лично не съм блъскал да вида колко може...Интересно ми е някой с този мотор да се изкаже...Иначе със 190км/ч съм я карал ама имаше и още...май... :)
bega4kata достатъчно добре го обясни какво се случва с двигателя след 4000 оборота само дето не пусна графики,и защо ако кутията ,ако е с по дълга 6-та колата би вдигнала повече със същия двигател,това,че някой от вас не може да го разбере
и да са го обясни логично не означава,че не е така,замислете се повечко преди да се започват някъкви безмислени спорове
