Два проблема с Фабия I
stenly
Здравейте момчета, проблемите които имам с Фабия 1 са следните:
1. Чистачките не работят (може би е изгорял бушон);
2. Вентилатора на парното работи само на последна степен.
Имате ли наблюдения за подобни или същите проблеми и на какво могат да се дължат?
има термо-защита на мотора,тя изгря.Обикновенно става като се зацапа колектора на ротора.Слагаш 1 намотка с телчица и готово.Ако ти се занимава,така и така си свалил мотора,с 1 игла му почисти и каналите на колекторите,че в момента дава малко на късо и товари ела
Проблемите се появиха на Седана, а той е само с предни чистачки.
Имаш 2 варианта:
1-бушон-което искрено се надявам
2-моторче на чистачките-чувал съм че е скъшичко.
Погледни си бушоните.Забравих кой номер беше-миналата година моя бушон изгоря и си го смених 10А беше, но кой номер на таблото не помня, а и те твойте може да не са наредени като на мойта. Виж си картончето и няма да имаш ядове!
