Не работи пръскалката на задна чистачка
angel
от скоро не ми работи пръскалката на задната чистачка и реших да видя за какво става дума.Изчетох форумите.Тече до предна лява гума.Махнах възд.филтър намерих маркучето което влизаше някаде под кечето.Но продължението незнам откаде минава и къде да го търся.Някой да ме посъветва.През пластмасовия капак на чистачките ли да го търся или трябва да се махне кечето или нещо друго.БЛАГОДАРЯ за abs оправих го чрез vag-com
Колега,
-от къде тече? пред предня лява гума, или зад предна лява гума.
Ако тече пред предна лява гума, значи трябва да го достигнеш отдолу, след като махнеш кората. (поне така мисля).
И аз в момента имам такъв проблем, но чакам да се постопли-да го оправя.
Ако тече пък зад задна гума-маха се кората под чистачките и от там се оправя- изкарало се е някъде, или е замръзнало и после се е пукнало......
Поздрави!
мястото е под компа т.е след гумата.там маркучето минава в кечето и незнам накъде тръгва.Дали през чистачките ще го стигна или някаде отдолу или през кората на гумата
Момчета, едно ли е казанчето и за предните и за задните чистачки?
Ако не е така, може ли да ми кажете как да стигна до казанчето, че да проследим пътя по който стига вода на заната чистачка.
Благодаря предварително.
Kазанчето е едно за предните и задната чистачки .Та казанчето е пред предна лява гума , скрито зад подкалника. Обикновенно се вади маркучето от помпичката или от снадката на маркучето която се намира точно под Еку-то на мотора . Нататъка и сам ще се оправиш :D
При Октавия е едно. Силно се съмнявам, че при Фабия е различно. Друг е въпроса, че двигателчетата за предно стъкло, фарове и задно са отделно (т.е. 3!).
Що се отнася до не пръскането на задната пръскалка - доста е писано по темата. Най-често откачено маркуче при задната врата. Ползвай търсачката.
казанчето на Фабиата е едно със синя капачка и картинка няма как да сбъркаш,както каза колегата над лявата гума
Поздрави! smile159
Колега bobilin,
Извинявам се много, НО:
-не разгледа ли темите, малко по надолу има тема за задна чистачка?
-темата за задна чистачка е дискутирана безброй пъти-защо не ползва търсачката!
-през 3 теми сега ....има тема за: Задна чистачка и Не работи пръскалката на задна чистачка
Моля Ви колеги................. ] (*,)
(Слях Ви темите)
При Октавия е едно. Силно се съмнявам, че при Фабия е различно. Друг е въпроса, че двигателчетата за предно стъкло, фарове и задно са отделно (т.е. 3!)...
Малка корекция. За Фабия помпата е една с обръщане на посоката. Но има втора за фаровете. А казанчето се достига след сваляне на предна броня най-лесно.
Колеги, навременното сипване на зимна течност не е достатъчна. Изпръскайте малко, за да може и по тръбичките да влезе, иначе водата прави тапи при пръскалката, особено за задното стъкло.
angel, за комби маркуча се движи с кабелния сноп от лявата страна и по лявата задна арка отвътре стига до тавана и оттам през гумата влиза в задната врата.
Аз лично силно се съмнявам да ти е прекъснат маркуча някъде под мокета в купето. Има второ съединение за задната пръскалка под задна лява колона (музкалната, дето е хоризонтална в багажника). Провери първо там, пък тогава разглобявай и смъквай мокета. Използвай търсачката, някъде бях описвал къде е това.
Здравейте колеги,
Аз наскоро имах същия проблем и го отстраних собственоръчно , няма нищо сложно.Наставката е точно зад компютъра , така че като свалиш филтера разкачи леко комп-а и се вгледай внимателно - ще видиш и двете маркучета който трябва да пъхнеш едно в друго.Хубаво е да се стегне някакси тая снадка защото при едно леко замръзване проблема се появява отново и отново (не знам дали не е нещо като защита - в случей че назад системата ти е замразнала и при налягане на течноста след завъртане на моторчето там избива най-напред)
Поздрави ! smile169
Проблема го реших след като два пъти откачах филтъра след което компа рових търсех и нищо.На третия път го закачих с кутрето си и го направих.За всеки случай капнах капка лепило.Благодаря на всички
