ламбда сонда
коко
Здравейте, на път ми изби бобина на запалването (3-цилиндров двигател) и реално колата работеше на два цилиндъра и понеже вън кучи студ реших да я прибирам така но не се сетих да спра тоците на инжектора и в резултат се прецака катализатора.Знае ли някои как може да се изолират показанията на втората ламбда сонда тъй като тя на практика вече е излишна
Имам някакви спомени , че при неработещ цилиндър , ЕКУ-то спира искрата или горивото при 1.2 ХТР . По добре я закчи на тестер и виж какво става с мотора
ако не работи бубина-100% спира горивото
за това като се слага аванс процесор/ПРИМЕРНО/СЕ СЛАГАТ И ТОВАРНИ И ПОЛЕВИ СЪПРОТИВЛЕНИЯ,ЗАЩОТО ИНАЧЕ НЕ МОЖЕ ДА СИ РАЗПОЗНАЕ БУБИНАТА И СПИРА ГОРИВОТО на съответния цилиндър
ама чакайте да отговори на въпроса ми първо де smile169
извинявайте за закъснението :( когато изгоря бобината и я смених това което показа системата беше точно това че бобината не е в ред а след 250-300км светна отново лампата на таблото и кода беше че катализатора е заминал.ламбда сондата искам да я елиминирам защото тя ми мери съдържания в изгорелите газове при неработещ катализатор т.е. тя вече е излишна а и не знам дали не бърка така и работата на двигателя.между другото катализатора още не съм го махнал защото съм чувал противоречиви мнения за това.такситата ги махат слагат гърне или просто тръба но масово им светят лампите на енджина
лампите им светят щото карат на метан или газ-там стават големи бъркотии
а тебе не те бърка тази сонда,както и катализатора/той или се троши или е здрав/ако е повредена си купи нова
ламбда сондата определено е читава гледал съм я с ЕСИ на бош знаеш ли някакъв начин да оправя положението може би от евтините катализатори да пасва някой
