Духане през капачката за маслото
faraona
Здравейте, днес забелязах, че трятла е взела доста да надува през капачката на маслото! Без сиви и черни пушилки, но с мирис на бензин и пръска масълце...
Мисълта ми е някои знае ли колко трябва да е допустимото духане от там(ако изобщо трябва да духа) и на какво може да се дължи това? Клапани или сегменти или и двете
Здравейте!По принцип увеличеното налягане в картера е белег за износени сегменти.В този случай аз бих премерил компресията на двигятеля,като се има предвид,че работи равномерно и няма белези за нагоряли или без хлабина клапани.
За нагорели клапани не знам, но хлабините на клапаните са в нормите. Закарах я да я видят защото нещо много взех да ги чувам и се притесних данеби да са много хлабави ама са си наред.Иначе си пали на четвърт оборот на маховика и в най-големия студ (тая сутрин беше -14 по живачен термометър). На пролет ще разколачвам мотора и ще лекувам всички симптоми.
По отношение мириса на банзин бенз.помпа как е,старо ли платното?
Бензиновата помпа не съм я барал въобще. По принцип както много хора ще потвърдят "Работи ли нещо както си трябва и не дава проблеми- не го бараш въобще" Та и аз съм на тоя принцип. Много пъти съм си ](*,) и после :smt034 а от там на доктор и от тогава Не пип че пляс smile169
ПП: Възможно ли е от там да мирише? Брей човече ти ме вкара в един филм... smile173
:smt017 Карай , не барай ... щом няма пушеци и масло във филтъра нищо и няма на колата ;)
:smt017 smile103
Ако може още малко информация за наличие на масло във филтъра :-k .
На Джетата доста ми се омаслява филтъра (около 1 см от долната страна).
Маслото очевидно идва през тръбата за вентилация на картерните газове, и понеже има наклон надолу към филтъра и се стича.
Това признак на какво е?
На наличие на газове под високо налягане в картера. Помня, че мястото на газовете беше в цилиндрите и после през ауспуха навън. Май не им е мястото на тия газове в картера. smile181 От къде ли идват? Сегменти? Клапани? То май друго не остана. smile151
Има логика наистина, но какви други признаци би следвало да има :?:
Да допълня, че положението си е такова без промяна вече 9 години и 70000 км, разхода е добър, масло не се губи, не съм имал никакви проблеми с двигателя (освен с карбуратора, ама това е друга тема).
Компресията е мерена преди 7 години и беше много добра.
Между другото, ако има проблем с клапаните ще има ли връзка с картерните газове?
Не е лошо пак да се замери компресия. 7 год. си е доста време. А що се отнася до картерните газове - не би следвало много да духа от отдушника. При мен не духаше много, но преди да сменя гумички на клапаните и ми цапаше филтъра. Изведох ги отдолу (кат на стара Жигула с маркуча от пералня). Нямам вече проблеми с цапането на филтъра. Не е правилно. Чиста проба побългаряване. Но пък върши работа.
:smt017
