ударих колата
v_savov67
Ударих колата счупи се само десния фар и мигач,кажете как се сваля предната решетка за да мога да ги сменя.Ако някой може да го направи още по-добре.Кажете къде да отида.От София съм.Благодаря!!!
Коко , я не съм разтурял Филиция , но веднъж разглеждах на Мими / нейната е преди фейслифта / и ми се набиха на очи едни скрити ботета на фаровете отдолу за развиването , на които требе се свали лайсната , а тя пък от своя страна се държи към калниците с едни още по - скрити за развиването , на които па требе се свали бронята ... ти имаш повече опит и може да го споделиш .
П.П. Колата предполагам е въпросната Фелиция 1.6 MPI , а дали е преди или след фейслифта колегата ще каже.
фара се държи на 4 бурми(2 отгоре и 2 под капачето под фара). А въпросното капаче се сваля принципно с TORX-ключ, ама може и да се импровизира.Махаш болта и мъкнеш капачето като "кътен зъб". Знам аз, щото моя фар е с пукнато стъкло и на месеца веднъж го свалям да го бърша... smile168 smile169
... требе се свали лайсната , а тя пък от своя страна се държи към калниците с едни още по - скрити за развиването , на които па требе се свали бронята....
За достъп до тия рапидки е достатъчно е да се свали мигача чрез издърпване напред, всъщност оттам се започва всичко... правил съм го това преди време и бих помогнал на колегата, но само ако има топъл гараж, че в това време... а моят е зает.
  • 7 месеци по-късно...
Ударих колата счупи се само десния фар и мигач,кажете как се сваля предната решетка за да мога да ги сменя.Ако някой може да го направи още по-добре.Кажете къде да отида.От София съм.Благодаря!!![/quoteNe Не зная дали не си се оправил, но мога да ти дам сервиз за ламарини-отлично се справят-лично съм ги пробвал, като и една моя близка. Ако се инетерсувате-ПМ.
Сам
