Съвети как да се оправи...
SKODA 105 RS
Трябва да се направи раздел Опел-клуб България
Форумът ИМ работи, специално проверих току-що, но теб са те изгонили от там за вечни времена. Имат си хората раздел, наречен Двигатели, горивни системи, съединители, ск.кутии Подфоруми и секция за Дизелови двигатели http://www.opelclub-bg.com/forum/index. ... owforum=32 ама ти няма как да влезеш и да попиташ за проблема си. Иначе, едва ли някой спами повече от теб тук.
Хайде да престанеш, бива ли? Опел форумът иска регистрация за да влезеш, под цитираните от теб полета има такива за потребителско име и парола и веднага след това бутон Влизане и после, след като се логнеш, не че ти можеш де, лъсва съдържанието на целия форум. А за извода ти, че не мога да чета, както и за щедрите емотикони - ще видим, като се видим, ще ми обясниш лично. А иначе виж какво намерих на прима виста, ей така, съвсем случайно, в "неработещия" Опел форум:
Здравейте колеги,
Колата е Кадет 1.7 дизел '90г., немски мотор, без турбо. Та, тъкмо потеглям - след нормално палене и след около 7-8 секунди угасна. Новите опити за палене завършиха с фиаско. Забелязах, че лампата за подгряване изобщо не светва, при условие че на тоя чиреп абсолютно винаги светва подргрева - независимо колко е топъл. Тъй като от известно време, понякога лампата за подгряване - при начален контакт отказваше да светне, аз му "помагах" с няколко странични удара по таблото, та реших че и сега ще трябва да го наказвам. Нищо! Пустата лампа потъна в мрак, и по въртенето на стартера съдя че няма подгряване (без подгрев върти малко по-бързо). Последва репатрак и в крайна сметка покойника е пред блока.
Насочих се към релето за подгревните свещи, което обаче не знам къде се намира. Дори избързах и купих ново.
Колеги, молбата ми е, ако някой знае къде се намира пустото реле, да ми каже. Ще го сменя, а ако не е в него причината, ще се насоча бързо към Кремиковци - докато още не са го затворили...
не че е интересно, но да кажа: след 2 седмици намерих време да заведа ел. техник до покойника. За около 2 минути се ориентира към алармата - и излезе прав. Горкият Кадет накрая запали. За награда му купих нов вътрешен плафон - за осветление, и го измих.
