HALDEX Съединител
MiLaNo
Здравейте колеги,
Искам да Ви попитам, дали случайно някой знае, как се обслужва "HALDEX" съединител на Skoda Octavia 4x4 Combi 1.9 TDI (2001) ? В книжката пише, че се сменя някакъв филтер ? Някой ако случайно има информация по въпроса, ще съм благодарен :)
Поздрави,
сменя се на 60 000 км. използва се специален инструмент за отвиване на филтъра... маслото се продава във флакон ,като за силикон(за пистолет)...налива се през пробката за източване... флакона е 1(един) литър.. Халдекса събира малко по-малко...излишното излиза през отдушника...НЕЩО НЕЯСНО??????
gedoreнаписа
...60000км или :?: години... маслото започва да си губи свойтвата след определен период от време ;)
2-3
Благодаря Ви за съветите и най-вече на "Гедоре" :)
Предполагам този флакон може да се закупи от "Еуратек" ? Малко съм изпуснал периода (колата е вече на 108 000км, годините 7 :oops: ), но да чукна на дърво, засега не е давало проблеми.
Поздрави,
Извадих техническите характеристики от Valvoline за модела и видях едно разминаване с написаното от теб - оградено в червено! Искам да те попитам тези 750 ml къде отиват :?: в отдушника ли :idea: Това не ми е ясно :mrgreen:
Cars
Skoda
Octavia 1997-2004
Octavia 1.9 TDi (66 kW) 4x4 2001-2004
Component Capacity Product Check/Change
Engine AGR (Extended Drain (max)) 4,5 liter SynPower XL-III 5W-30 - / Change 50000 km / 24 months
Engine AGR 4,5 liter SynPower XL-III 5W-30 - / Change 15000 km / 12 months
SynPower 5W-30
DuraBlend MXL 5W-40
DuraBlend 10W-40
SynPower 5W-40
Haldex-clutch 0,25 liter Special Product Check 30000 km / -
Differential, rear 1 liter DuraBlend GL-4 75W-90 Check 30000 km / -
Transaxle, manual 5/1 02C 2,4 liter DuraBlend GL-4 75W-90 Check 30000 km / 12 months / -
Hydraulic brake system 0,5 liter Brake & Clutch Fluid DOT 3/4 - / Change 24 months
Power steering 1 liter SynPower Powersteering Fluid Check 60000 km / -
Cooling system, red fluid 6,3 liter Coolant AF Extreme- / Change 60 months
Coolant Maxlife AF
Cooling system, blue/green fluid 6,3 liter Coolant AF Extеme- / Change 36 months
Coolant Maxlife AF
Това нещо отзад се нарича фаинал драив и по просто казано се състои от диференциал които има към 1 литър обикновенно диференциално масло и пред него Халдекс съединителя. Маслото в диференциала се води че няма интервал за смяна а само се долива има пробки за изтакане и за доливане която е и за нивото. Халдекса има филтър които се сменя на 60 к и маслото мисля беше на всеки 30к. При Халдекс 1 ва генерация (2000-2004) филтъра е откъм пътническата страна на кардана(противоположно на шофьора) и за отвиване си трябва специален ключ иначе си е мъка. Оригиналния филтър е метален с филтърен елемент (предолагам са замислили да се сменя само елемента първоначално) а филтъра за смяна от ЕТ е пласмасов целия и е към 60 лева. Маслото е специално в тубичка за силикон към 300 грама - 30 лева някъде и се изтака когато е топла колата от една пробка наи отдолу а се налива от една пробка от срещуположната страна на филтъра като се гледа назад отдясно горе в коруса на халдекса и е с малко по голям шестограм маи 7 ца а за изтакане беше нещо като 5 ца. При Ауди А3 и ТТ маи няма стигане до пробката за наливане и там е се налива през пробката за изтакане и си е малко садо-мазо. Халдекс 2 поколение от 2003 натам екуто е от страната на шофьора и пак има филтър и силикон но нямам идея къде са му пробките.
поправям се ,флакона е около 300 грама, демек ще си събере 250 гр.. през пробката за източване се налива много лесно, маслото е много рядко и няма проблем
Хора,
Помагайте - знаете ли някой доверен и надежден сервиз/майстор, който може да смени въпросия филтър + масло?
Също и откъде бих могъл да си ги купя, понеже току що звънях в ЕТ и от там ми искат 220лв. за масло+филтър+смяна, а от магазина за резервни части ми казаха, че филтъра е 64лв, маслото (300гр). е 40лв.
Хора,
Цените за резервни части са верни. Труда трябва да е около 25-40лв.
Мдам, така е. Вчера вечерта си взех колата от ЕураТек, ето и точните цени според фактурата от тях:
масло заден мост (1U - HELDEX) - 32,39лв
филтър диференциал з. мост - 53,10лв.
Масло и филтър за ХАЛДЕКС - смяна - 21,60лв
ДДС: 20%
ВСИЧКО: 128,51лв.
Друто интересно, което ми казаха от ЕТ, е че филтъра се сменя на всеку 60000км., а маслото на всеки 30000км.
Сега по темата със смяната, поразтърсих се и в това ръководство: "Octavia - Servizna poddryzka - RUS.pdf", което може да се намери на store.hemsia.org, на страница 52 има описана смяна точно на въпросното масло и филтъра и е показан въпросния Г-образен звездогаечен инструмент (Т10066). Като се поразтърсих още малко по темата, намерих следните полезни "How To" статии - имат снимки:
http://amp82.co.uk/tt/haldex/
http://www.audiworld.com/tech/misc35.shtml
http://www.billswebspace.com/Audi%20TT% ... emoval.pdf
Другия път вероятно ще се пробвам сам - на картинки не изглежда сложно :-)
