Премигва реотана за свещите(постоянно)
martomodev
Колеги от вчера се появи проблем по колата която карам(Октавия1)По едно и също време се появиха 2 проблема едновременно.
1.Повреди се алармата
2.Постоянно премигва реотана за подгревните свещи(дори в движение)
Чак с Сряда имам записан час в ЕТ.Ако някои може да каже какво може да бъде и има ли проблем да се кара така?
Здравей,
преди няколко месеца имах същия проблем (реотанчето) - сутрин си подгрява нормално, палиш си без ядове и след няколко секунди започва да мига постоянно скапаното реотанче(предполагам, че за това става въпрос). Ходих да ме закачат за компа и тъпия майстор ми каза, че е няква грешка, изтрия и каза, че всичко ще е ок, ама не след няколко часа пак същото и смених майстора. Решението му бе скрито в стоп машинката - дори има тема по въпроса така, че потърси. Майстора ми каза, че на някакъв кабел клемата не била правила хубав контакт, оправия и не съм имал повече проблеми.
По принцип, за да получиш бърз и адекватен отговор е добре да опишеш по-подробно какъв е проблема. Пробвай със стоп машинката и успех! :smt017
Ми няма "проблем"Колата пали,върви без проблем само че лампата се мига постоянно.Ще погледна стоп машинката но най-рано в понеделник и ще пиша.Ако някой може да сподели още нещо се съм благодарен,ако не ще видим какво ще кажат в ЕТ
Като вземе пак да мига,слез и си погледни стоп-светлините.
Ако светят постоянно => скапала се е стоп машинката.Аз съм сменял вече 2.Всеки път ECU-то ми сигнализираше за проблема с мигаща лампа на подгрева.
Тя мига постоянно.От както запалиш до когато загасиш двигателя.Ще я видя утре тая машинка.А да знаете колко горе долу струва нова?
Вече свети и ABS-a.Ама май наистина е стоп машинката защото не свтят стоповете а като натисна педала има някакво пукане.Колко горе долу струва тая машинка?
Изчакай първо прегледа в ЕТ, за да подтвърдята каква е точно повредата и тогава купувай, защото може да не е за смяна както беше при мен (или просто искаш да си подготвен). За цена може да се обадиш в ЕТ и те ще ти кажат.
Успех :smt017
Клата вече е наред.Сменена стоп машинка и някъкъв изгорял бушон(веротно за алармата,която не работи)Цялото удоволствие струва 75лв.Само за информация машинката е 20лв. :smt017
