колеги помогнете ми с проблема ,че не се кара зимата .. вътре в колата е едски студ изобщо не загрява ,само когато е на едно място ...вупроса ми е каде се намира термостата и лесно ли се сваля ... в сервизите са някви голями опа6ки
Какъв е двигателя?
Колега, разбирам че те притеснява този "досаден" проблем, но докато не обобщиш какъв ти е двигателя- няма как да ти се помогне.
Надявам се колата е Фабия(иначе си пуснал темата в грешния раздел и ще трябва да я преместя-оправи си я, дай повече подробностти)! :-k
като вземете да задавате такива въпроси smile150
Не знаеш къде ти е термостата,не можеш да го намериш,добре,за какво ти е,след като не можеш дори да го намериш,сякаш ще можеш като ти кажем къде е ,да си го смениш и да обезвъздушиш с/мата.
Освен това -питаш а не посочваш какъв е мотора.... :?:
колега...нали затова е този форум да се обясни ... правил съм и по сложни работи от това са смениш един термостат... питам защтото колата не е моя...и изобщто не съм и вдигал капака ...но ще ми се наложи в най-скоро време
като свалиш предпазния пластмасов капак ,застанал пред колата ти се пада горе в ляво та мотора.С 3 самонарязни болта е закрепен.Представлява пластмасова капачка в която влиза маркуча от радиатора
аз първо си купих само термостат за 40 лв, после темературния датчик за 20 лв. и двете "оргинални" - но работиха точно 2-3 месеце и накрая си купих от ЕТ за 117 лв комплекта
Препоръчвам ти директно от ЕТ за да ти е мирна главата
по другите магазини продават "чешки оргинални" само! от китай и те не са качествени, термостата се изкриви на 2 месец и при затворено положение пропускаше.
