Сваляне на кора на врата О1
berberov_sm
Здравейте колеги,
от доста време ме мъчи дразнещо тракане нейде от дясната задна врата, а от вчера и от предната дясна. Предполагам, че проблема се крие някъде под кората, а самият шум наподобява леко почукване по стъкло с нещо метално. Проблема не е сериозен, но е адски изнервящо, при най-малката неравност и дрънчи (лудвам). Пробвах да сваля кората, като развих всички болтове, но в горната част срещнах затруднение сякаш кората е залепена с нещо, та реших първо да се консултирам с вас преди да напъвам като хамал и да я счупя.
Благодаря ви предварително!
Приятен ден!
Привет, колега, корите съм ги свалял няколко пъти и мога да ти обясня подробно как се прави. Захващането е на няколко места - по периферията на кората, с малки черни винтчета, тип "еврейска звезда". После има захващане с 2 болта на ръкохватката, с която се "придърпва" вратата. Там болтовете са обикновена звезда. ПОследното захващане не е с болтове, а просто горният край на кората е подвит и влиза в отвора за стъклото, като се плъзга успоредно на него, но в посока надолу. Дърпай смело. Няма какво да счупиш или нараниш. Мога да предположа и какво ти хлопа - едно не голямо парче стиропор, което на по-старите октавии се отлепва от местопредназначението си и започва да се удря в стъклото при друсането. Това е засега от мен. Ако имаш други питания, казвай. Поздрави
Само да допълня. Отгоре извади блока с бутоните за управление на ел.огледалата. Под него има едно болтче.
Благодаря ти allroad за изчерпателния отговор. Това парче стиропор ще е проблем ли да го премахна окончателно или трябва да си залепя отново ( в смисъл да не ми се раздрънка пак) ?
Това го открих, не знаех за болтовете в дръжката и начина на прикрепяне на кората в горната част на вратата.
Благодаря все пак :smt017
Блока с бутоните, който се намира в дръжката се вади с надигане с отвертка и зад него са трите болта. Извади и пищялката горе над кората. А самата кора с леки удари от долу я изваждаш от жлеба под стъклото.
Привет, ikonoma ме е допълнил много точно, бях забравил за тези малки подробности. :oops:
Стиропора дори не знам къде точно трябва да се позиционира. Аз лично махнах моя и така не виждам някаква разлика. Процедирай по начин, който сметнеш за правилен, според мен не е фатална липсата му. Поздрави
