какво значат ивиците на гумите?
Тва е направено , та като си туриш нови гуми гепардите по - лесно да ги познаят и да не ходят с линийки и да ти мерят дълбочината на грайфера smile168
Ако се загледаш внимателно, ще забележиш, че ивиците не са слагани след производството на гумата.
Много често се падат на мустак, като мустака е изцяло или частично цветен.
Ивиците ги слагат в завода върху каучука, още на етапа преди да се направи шарката.
По тях разпознават типа на заготовката (материала и вътрешната структура).
Колега по Опел здравей, само дано не ни напъдят, че обсъждаме тези работи тук, но ще е хубаво да се внесе яснота по въпроса. Става на въпрос за два вида маркиране с точки и с линии. това което си цитирал по скоро се отнася до маркировката с точки, те се поставят след производството на гумата при преминаването на контролните прегледи. До колкото за линиите те до колкото знам се поставят още при производството на гумата - едва ли има някои намразил се производител които да маркира гумите си с зелена ивица.
Цветни точки отвътре на гумата
Значи от вътрешна страна в повечето случай или там, където пасва с джантата, но отвътре на гумата има цветна точка. Точно това е маркировката която Ви трябва. Нашите търговци на дребно купуват гуми от запад по-евтини и не мислят за риска на чуждият (нашият) живот: купуват преоценени гуми и трият маркировката. Но дори и да не го направят, задайте си въпроса Вие знаехте ли за това и това ли щяхте да гледате?
EUROPE / USA standard colors
Червен цвят
Kлас А – O.K.
Клас В – малки козметични дефекти – няма проблем, гумата е с гаранция
Жълт цвят
Клас С – нарушен е състава на каучуковата смес – няма гаранция, бързо износване или дисбаланс ,не отговаря на изискванията за този модел
Зелен цвят
Клас D – вътрешни дефекти – VERY DANGER!!!
Какво означават цветните точки, които са отвън на гумата?
Червена - Трябва да съвпада с отметката L на алуминиевият диск при монтажа на гумата.
Бяла - Трябва да бъде на 180 градуса от отметката L на алуминиевият диск при монтажа на гумата.
Жълта - Използва се при металните дискове. Трябва да съвпада с вентила.
Отностно цветните ленти по гумите, така се бележат размерите на гумите дали е 155,165,175 и т.н използува се при продажба на гумите да се индифицират (преставяте ли си ако я нямаше тази маркировка как е да гледаш всяка гума какъв размер ее
Кой ще е този производител,който ще пусне на пазара свой продукт и сам ще каже за него че е боклук?!!!!!
Аз за тва не си купувам нови гуми :P При втората злоупотреба си е ясно, че е боклук :mrgreen: , ма и парите са толкова...
П.п.: Майтапя се :oops:
