Еуратек-Пловдив-БЕЗХАБЕРИЕ
dsangelov
Здравейте,фенове ! Аз съм от СЗ.
Преди месец купих октавия 1.9 ТДИ 110к. 2001г.
Веднага щом излязох на магистралата обаче се сбълсках с проблем,за който по късно разбрах,че е типичен за тези мотори на фолксваген.Колата губи мощност при 3000 оборота.С рестартиране всичко тръгва,но забива отново при 3000-3200.
След неуспешни опити в няколко сервиза,реших да пробвам в оторизиран такъв.И ето ме наежен в Еуратек-Пловдив,готов да се разделя с един джоб пари и работата да се оправи.
Уви,не само че не стана,но и се прибрах в СЗ без работещо турбо,защото" МАЙСТОРИТЕ" са ми прецакали клапана,който го разтоварва.През цялото време се държаха супер надменно!Казаха ми,че колата ще се оправи като си купя ново турбо(3600лв) и клапан(500лв). ](*,) Това за мен са повече от един джоб пари [-X !
Прибрах се и веднага при познат,който има сервиз.Човекът каза,че клапана е скъсан и единствения проблем е бил в регулирането му.При дадено положение той не се отваря,няма какво да разтовари високото налягане в турбото и датчика за прекомерно налягане го изключва.Това е.Порста работа.
купих клапан втора употреба(100лв),реглаж(1час) и готово.
Не ходете там,хора-не стават!!!
Ако някой има подобен проблем-0886177976-ще му кажа къде да отиде.
Поздрави !
В ЕТ - Пловдив майсторите наистина нещо не ги разбират нещата...и сервиза им е тесен... От дилърите обаче съм много доволен!
...при познат,който има сервиз.Човекът каза,че клапана е скъсан и единствения проблем е бил в регулирането му.При дадено положение той не се отваря,няма какво да разтовари високото налягане в турбото и датчика за прекомерно налягане го изключва.Това е.Порста работа.
купих клапан втора употреба(100лв),реглаж(1час) и готово...
Ти хубаво не си доволен от майсторите в ЕТ, но ако беше по-съобразителен, щеше да се поровиш маааалко повече тук и да откриеш това:
Мисля че ако геометрията не се движи нормално ,ще изключи поради високо налягане .Хубаво е да се махне клапана и на ръка да види как се движи.При по ниските обороти набива повече и ако клапана не може да я движи с лекота ........
Има много добър сервиз в Борово ,ама като гледам колегата е от Варна ,та bega4kata да дава посока.Моя съвет е да не бърза,а да провери движението на геометрията и задвижващите я клапани. :smt030
Успех и дай инфо как се развиват нещата.
Мисля, че би си спестил преебаването на клапана, надменното държание и разходката до ПД, както и изгубеното време, ако просто бе потърсил по-настойчиво информация за проблема! Васко е написал как можеш за 2 минути да разбереш, какъв точно е проблема! Има инфо, жалко, че не го откривате, когато Ви е нужно...
От дилърите няма как да не си доволен според мен - гледат да ти продадат нова кола все пак ;)
  • 3 месеци по-късно...
Първо дилърите - бай ти Спас- отивам да гледам фабия 2,
викам - Един тест драив ще може ли?
той: с хиляда зора, все едно ще ми я подаряват, ни качи ТОЙ да ни вози, не да караме и то на фабия 1р карай както и да е... =D>
Сервиза - най - "отворения" майстор smile106 Христо (май се казваше), само записва часове и никаква не я вършат. Моя извод е, че не им се работи... 1 година 3 или 4 пъти ходя за едно и също, някакво тропане в таблото и не могат или по точно не искат да го оправят , всеки вика карай сега да се разтропа хубаво, да видим от къде е и така цяла година. Няма да ви отегчавам с дълги писания, но там нямат никакво отношение към клиента. Ако реша отново да купя шкода , Спас ще е последният дилър на света, от който ще купя! [-X
Със Спас (не му знам фамилията) не съм имал контакти, но другия дилър Николай Савов е страшен пич. От него както и от сервиза нямам никакви оплаквания, дори напротив - СУПЕР ДОВОЛЕН съм. Особено въпросния приемчик Христо е много готин. Винаги, когато съм отишъл са се държали с мен като с приятел. Слава Богу досега не съм имал никакви проблеми и съм влизал в бокса само за масла на 15 и 30к. Досега колата беше в гаранция, но не вярвам доброто отношение да е заради това. Съвсем скоро ще разбера като вляза на 45к. Живея в София но когато имам възможност си сервизирам колата при тях. Мисля, че това е достатъчно да покаже какво ми е мнението. Естествено нямам никакви оплаквания от ЕТ София, там също съм ходил и са били коректни, но съм си свикнал с пловдивчани. Закарвам я, пия едно кафе в Каса де Куба и си заминавам. Единствения недостатък е, че не работят в събота.
Ако ви трябва дилър за Пловдив и региона търсете Николай и няма да имате проблеми :smt017
Ндаааааа .... Преди месец бях на 60К ТО и преди малко видях, че маслото е 2 мм над горната чупка на щеката. Изглежда някой геройски е шибнал 4 литра масло вътре :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Незнам къде си ходил и при какви майстори , но за мен Ицо от ЕТ Пловдив е най-запознатия с марката майстор. А до колкото знам той е приемчик в сервиза и дори само този факт и това ,че е отговорник доказва способностите му.
Всеки сам избира къде да си кара колата на майстор - за мен това място е при Ицо,дори само за съвет.
При него съм ходил с:Фабия хечбег1,9SDI;Фабия комби 1,9SDI;Румстер 1,4TDI;Фелиция 1,3MPI GLXi и Октавия1 1,6MPI GLXi всички освен Фелицията служебни и винаги съм получавал адекватно решение на проблема. Така ,че за мен Ицо си е на мястото-заслужено.
Прави си изводи и търси причина за проблемите си не само в ЕТ.
Поздрави smile159
Признавам, за 4 пъти ТО не съм имал други оплаквания. За Христо Атанасов нищо лошо не съм казал.
"Прави си изводи и търси причина за проблемите си не само в ЕТ" - верно, предните 3 пъти проверявах дали не са прелели, сега минах 700 км и чак тогава проверих :lol:
