Ел.стъкла Фелиция
Biso
Днес случайно ми предложиха оригинални машинки,бутони и всичко останало за ел.стъкла за Фелиция.Цената е 100 лв.за две ел.стъкла-втора употреба разбира се.На моята Фела не и е точно това кусура,но все пак да питам, лесно ли се монтира,колко ще струва монтажа и струва ли си изобщо да набивам такава екстра в стара кола.Шкодата е 97г. 1.3 LX.
Ако всичкото работи - цената е добра.
На въпроса дали си струва да ги слагаш - на това само ти можеш да отговориш, все пак ще го правиш за себе си и за свое удобство.
Колко е трудоемко - някой от колегите с фелиции ще се изкаже но като се има пред вид че са от същия модел смятам че може да имаш проблем само с кабелите.
Оригиналните ел. стъкла за Фелиция са такава глупост, че по-добре да я няма тая "екстра". По-мудни са от ел. стъклата на италиянска кола, напрао ми къса нервите докато се вдигне до горе лятото. Разходи се до някоя нововноска Фела на Горубляне с ел. стъкла и ги пробвай да видиш за какво иде реч. Само на новата маска са автоматични, на старите маски трябва да държиш копчетата натиснати докато слезе/се качи до желаното положение. Абе въобще абсолютно порно. И най-накрая като се прецака мотора или стъклоподемника можеш най-спокойно да се застреляш, щото по моргите забрави да манериш такова нещо, а в ЕТ пък е с голямата брадва....
Колега , ако държиш да имаш ел. стъкла има едни комплекти по около 100 лв. комплекта мотори с копчета и са елементарни за монтаж и окабеляване ;)
Ами не държа толкова,но ми предложиха по между другото ,та затова питам.
Но явно няма да се занимавам.Има какво друго да подобря по колицата.
Много е прав последния колега.От два дни съм сред собствениците на тази марка.Баща ми също има от около 4-5 месеца .Моята е 2000г. а неговата 1999,но и при двете ел стъклата са просто пародия.Карам служебен Румстър а преди това Фабия но там нещата са съвсем различни.При Фелицията стъклото се разтриса напред назад и после тъгва, а клатенето продължава.Чува се странен шум и се чудиш дали няма да спре преди да стигне там където искаш ти.И въпреки това съм доволен,че към другите екстри имам и тази глезотийка си е.
В крайна сметка ти ще си я караш колата ти трябва да избереш,но като свикнеш с тази екстра забравяш за ръчки. :smt017
Поръчах си комплект жило с моторче за лява врата от моргата за която колегата говори. Пристига по Еконт и гледам жилото скъсано. А човека каза всичко е перфектно . И го върнах. Та да ви предупредя...
Ами съжалявам колега ,че те въвлякох в тази история със скъсаното жило,защото и аз имам участие,но на мен ми изпрати тоя същия някой неща и беше ок.
