лампата за маслото
biser.or
Колеги, от известно време при сутрешно палене лампата за маслото не гасне веднага,а чак след 10-20секунди.След това няма проблеми.Маслото е ШЕЛ 15W40.Дали студеното време не е причината?
Напролет вземаш комплект биелни лагери нормални , лизгаш ги у мотора , изхвърляш минералното и сипваш полусинтетика , не слагаш от гадните черни "чешки" филтри / нямат клапан или не работи / , а ползваш някоя по - реномирана марка - Ман , Пурфлукс и т.н. и понеже шкодовия от тез марки е по - скъп си вземаш за Лада - по - голям е и пак е с клапан и е на половин цена от шкодовия и ще видиш как ламбата ще гасне за стотни и ако случайно изгасиш мотора при потегляне и оставиш на контакт ще светва след 10 и повече секунди ... е тва е рецептата ;) ... ако все пак те мързи може само маслото и филтъра да смениш и пак ще гасне по бързо.
Датчика или филтъра, нивото на маслото или евентуално проблеми в двигателя могат да правят това. Нищо му няма на на гъстотата или марката на маслото.
Едва ли е от биелните и основните лагери.Сменял съм ги преди 30к.Масленият филтър е shampion. Държа да подчертая че го прави само в големите студове при първо палене.Иначе след това лампата гасне дори по време на въртене. В ниските обороти не свети,което ме успокоява :mrgreen: От последната смяна на масло досега съм изминал 12к .Утре ще сменя маслото и филтъра,но ми се иска по някакъв начин да измеря налягането на маслото,само че идея си нямам как да го направя :-k
Ако го сменяш в пункт за смяна на масла,поискай да ти направят промивка със специално за тази цел масло.То има ефекта да отстранява налепите по маслената магистрала и оттам донякъде и твоя проблем.А най-вероятно затлачен филтър или прецакан негов клапан.Сменяш ли го при всяка смяна на маслото. Щото някой го правят през един път. [-X
Това промиване е разход на пари само според мен ... сипваш някакъв концентрат , той сваля боклука в картера и там си остава и като се разджука маслото пак се връща в мотора ... най - добре си е при смяна на веригата или друга манипулация със сваляне на картера една добра хигиенизация с нафтичка или нещо подобно и следващите поне 30 000 км. маслото си е бистро ;)
...Утре ще сменя маслото и филтъра,но ми се иска по някакъв начин да измеря налягането на маслото,само че идея си нямам как да го направя :-k
Трябва да отвиеш датчика за маслото и да навиеш манометър там.
