Зимни гуми - размисли ( и страсти)
hamsia
понеже ми е първа зима с колата ( Skoda Fabia 1.9 SDI) та се чудя:
В момента колата е с летни гуми 185/60 Р14.
Навсякъде чета, че е по добре да са по тесни зимните гуми.
Гледам по доста сайтове има калкулатори и смятат отклонението в диаметрите и имат някакви допуски, но все пак друго си е да черпиш от опита информация.
По ти така наречени калкулатори ми дава:
175/60 : -12 мм разлика
165/65 : -7 мм разлика
Почти нищо не разбирам - затова ще съм доволен на всякакви съвети и мнения.
  • Отговори 66
  • zloQQ
    11
  • PRR
    6
  • hamsia
    6
  • bega4kata
    5
Незнам какъв е стандартия размер на фабията при мене е 195/65-15
и зимните и летни са ми еднакъв размер но повечето хора маи карат с 195/65-15 зимни а за летни минават на 205/60-15 като самия размер на височина си остава почти същия просто протектора е по широк. но ме сънява някои да се засили да слага по тесни от оригиналните....
Koй кара на 205/60-това за Фабия ли говорим????Или за Октавия????На фабия съм сигурен че няма да влезе-по простата причина че съм пробвал!Аз карам с 205/45 R16 и зимата 185/55 R15 по простата причина че Шкода са написали на резервоара си размерите на гумите!Аз пробвах с 205/55 опират а 185/55 си пасват идеално-ако обаче стане на 60/65 няма да съм толкова сигурен(айде 60 може да минат но 65)!Проблема идва от задните гуми и подкалниците!ТАм опира!
Е за Фабия говоря все пак :)
Написал съм го:)
Значи сега гледах на капачката на резервоара и понеже не ми е много ясно пиша:
За 47kW:
165/70 R14
185/60 R14
195/50 R15
Но за какво иде реч ...
Като се замисля за 14-ките ти е даден мин. и макс. размер, т.е. зимни и летни гуми /примерно/, а за 15-ките си е ясно - нито по-големи, нито по-малки от зададения размер.
Мдаа възможно е.
Прословутия калкулатор дава за 165/70 : +9мм разлика.
Което е по4ти 1 сантиметър - не може да не влязат:)
Edit: Но почвам да си мисля дали няма да е малко ниска за зимата.
Ако се насоча на 175/70 R14 - дава разлика от +23мм - предполагам, че ще стане по висока - но зимата сняг тва онова:)
А за влизането мисля че ще влязат - ма все пак някой да каже.
Мдаа възможно е.
За каква модификация говорим хеч, седан или комби и ще ти кажа дали ще влязат ;)
Хечбек - ма май няма да влязат!!!
Днеска гледах на око - специално отзад и да влязат - ще е на косъм!!!
Май ще се придъежам към това на капачката на резервоара -
165/70 R14.
Аз съм с Фабия Елеганс 2005 (комби), летните си ми бяха 185/60/14 (Barum). За зимата си взех Gislaved Nord Frost 3, 185/65/14. Влизат си перфектно, пасват без никакви грижи и колата върви чудесно. Принципно се ръководя от това, че зимната гума тряба да е малко "по висока" (65'). За 70' не съм сигурен доколко ще влязат и няма ли да опират в амортисьори/калници при по-големи неравности или ако колата се натовари повече, аз лично не посмях да рискувам.
Колкото до ширината, принципно тясната гума е по-добрия избор за зимата: натиска на единица площ на гумата е по-голям, оттам и риска от боксуване - по-малък. Но и спецовете да споделят. :) Аз лично не се съобразих с това и си взех същия ширина - разликата от 185 до 175 не е голяма, а й колата е като танк...
Успех.
Абсолютно точно и изцяло съответстващ и заменим размер на 185/60R14 е 175/65R14 . 165/70R14 им е също съответстващ размер, но пък са прекалено тесни. Така че слагай 175/65.
Мога даже да ти предложа:)
Да - тоно така ще е - наистина тесни ми изглеждат.
Точно на 175/65R14 съм се спрял.
Бяха ми казали 175/70 R14 , но отзад почти ще опре.
Благодаря на всички за съветите.
balark - спрял съм се на Gislaved EuroForst 3 ( гледах даже май, че има и 5 вече)
Gislaved имат един хубав модел и той е Nord Frost 3. Веселото е, че все още се прави в този размер.
Ако искаш ще ти продам от него на 112лв:)
Другото много добро е BF Goodrich Winter G Цената му е 108 лв.
BF Goodrich Winter G е моята гума.
Ми Шкодката е вече с нови зимни обувки:)
Gislaved Euro Frost 3 - 175/65 R14.
Днеска ходих на Център "Диана" - нямаше хора - доволен съм:)
Докато стигнеш дотам оабче ....
Хайде и ние с по-старите бангии да се похвалим:
На Фелациото сложих отпред Гудиър Ултрагрип 7 на джанти от Сеат. Ами това е ГУМАТА за мен! Отзад имам Матадор 55, 80-ки на оригиналните джанти. И да почва да вали сняг, че вече ми се карат ски, та ми се реве
Преместено от www.skodaowner.org
летните гуми се провалят на заледени и заснежени настилки, а на мокри настилки, само ако температурата е под 7 градуса по Целзий.
Изборът на добри зимни гуми за заснежени настилки може би има смисъл, но за заледени няма нищо по-добро от ошипованите гуми.
Разбира се на задното стъкло трябва да има знак, че колата е обута с шипове, инак ще оставате редовно без стопове
Никой не е успял да измисли и как да се разблокират след спиране предните спирачки ако са дискови - колата си става като шейна, докато предните колела не превъртят, разбира се при задни двигателни колела. Предноприводните нямат тоя кахър.
Ясно е че летните гуми се втвърдяват и могат да се повредят при ниски температури, но пък зимните при температури над нулата нямат съществено предимство.
По важно е налягането да е подходящото за натоварването на колата и еднакво по осите - въртял съм се изкачвайки баир на IV-та със скорост около 55 км/ час - колата навлезе от мокър участък на 2 сантиметра киша и направих полуоборот със задницата към баира. После се оказа че едното от задните колела е надуто до 3.5 ата, вместо стандартното 1.8 ата - залепиха ми дупка в сервиза преди да тръгна и пичът я нафакал колкото имало в балона на компресора.
Явно надутото колело е процепило кишата и е захапало, а нормалното се е плъзнало леко иии... ей ти, булка, Спасовден, добре, че беше широко...
Какво ще кажете за гумите BARUM ?
Има само едни по-лоши - Matador....
Сега сериозно. Чувал съм добри отзиви за зимните им. Но летните са пълно дърво. Карах на Vectra-та с такива и мога да кажа, че като ги смених се родих. Накратко - имат много силно изразен аквапланинг, не спират на мокро, на топло свирят. Т.е. стават само при температура 20 градуса и сухо...
Не знам за кой точно модел Матадор говориш, но колата ми фабрично е с такива летни - Матадор Елит 2 и не съм забелязал такива недостатъци. Даже съм много доволен и се отказах да ги продавам /първоначално имах такава идея/
И аз за Матадора смятам, че не ги плюеш несправедливо - за ценовия си клас имат не лоши качества и са Силика - нещо, което е сравнително ново и скъпо като технология.
Елит 2 са и мойте.
А защо не ги харесвам:
1) На 22k км и вече каучука е напукан между грайферите като 10 годишна гума.
2) Голяма склонност към аквапланинг
3) Лоши показатели на мокро
4) Неправилен цилиндър (видимо бият при реглаж!)
5) Правят балони (непотвърдено - аз засега нямам но на всеки гумаджия на който съм му казвал Матадор веднага казва балони...)
Без точка 5 другите ги наблюдавам на мойта кола. Та какво да и харесаш на тая гума освен цената!?!?!
PS: Забравих - 6) Необходими са 200 (двеста!) че и повече грама за баланс. За сравнение на Kleber стигнаха ... 50 грама...
PRR, излиза, че съм късметлия...
мога, обаче да добавя точка 6) - тази вечер си сложих зимните гуми и като поразгледах Матадорките се оказа, че са на 4 мм само. Това за 38000 км. Май бързо ще се износят. До сега не съм засичал какъв пробег с едни гуми правя. Някой знае ли колко е нормално?
Моята Yokohama AVS Sport изкара към 60К и остана с 3 мм. А са тъкмо взех Michelin Pilot Exalto A/S и пича каза, че имат гаранция 70К (обаче говорим за всесезонна гума...в уса). Предните бяха Continental някакъв и изкараха 65К и имаха пак 3 мм грайфер. Така че явно, около 60К е живота...поне на мойте
И една МОЛБА към balark - може ли да си оставиш телефон и адрес? Имам една мацка, която и трябват 2 зимни гуми, а и лично аз смятам да се възползвам от услугите ти, дай Боже това лято, че Yokohama-та умря
Та би било позлезно и за други пичове от форума ако знаят къде да те намерят. Благодаря предварително!
Поздрави!
