Ниво Антифриз
cbf657
Здравейте, става въпрос за нивото на Антифриза, не го бях гледал дълго време и сега погледнах заради големите студове. Струва ми се, че е намалял.
Нивото беше между максимум и минимум а сега е малко намалял (или поне така ми изглежда) има ли възможност да е от студеното време?
Като прегледах по колата не открих течове и за това ме учудва дали се е променило или ми се струва?
Мерси на отговорилите
еее за толкова малко, въобще не му се притеснявай!!! щом и ти не си сигурен дали не ти се струва ...
Не му се стряскай сигурно е от студа,може и малко да се изпарил,долей му 200гр вода :smt030
На казанчето имаш белези min и max. Ако нивото е между тях всичко е ОК. Ако е под - доливаш. Ако е над - изливаш.
Постепенно намаляващото ниво на охладителната течност се дължи предимно на загуби от изпарение и евентуално от недобро уплътняване,а това става когато температурата й е много околната,т.е. при загрял двигател,нищо,че все пак има разширение.Караш,следиш,доливаш ако трябва.Ако е много при разширяване излишното количество излиза през клапана.
За течове на антифриз следи предимно наставките на гумените съединения и около тях.Той изтича при минусови температури и там където не е добре стегната скоба или където гумичката при някой датчик е за смяна.Когато загрее колата там където е текло антифриз има следи предимно сиво-бяли.Когато колата е студена предимно си има диря от антифриз.Нивото на антифриза трябва да бъде по средата между min и max. Хубаво е преди да долееш да провериш стойностите (градусите) на антифриза и да прецениш дали да долееш вода или концентрат.УСПЕХ!!!
