Проблем с палене на Фелиция
Biso
Здравейте колеги,
Колата е Фелиция 1,3-карбуратор,Сутрин или при първо палене след престой от няколко часа двигателя запалва много трудно едва след 4-5 завъртания.Акумулатора е нов и върти доста,но все едно не достига гориво в карбуратора.Последния път сипах бензин в карбуратора и колата запали веднага.Следващите запалвания стават от четвърт стига да не е стояла повече от 2-3 часа.Много се съмнявам на бензиновата помпа,която смених преди няколко месеца,закупена уж за оригинална/около 60лв./от магазина на Симеоновско шосе.
Моля ,дайте и вашите мнения.
Благодаря!
След ремонт миналата година имах проблем с паленето на бензин и сега като застудя по неволя се заех с проблема.Първо гумените бензинопроводи смених с бензиноустойчив шлаух и забелязах че при превключване от газ на бензин в шлауха към карбуратора има много мехурчета.Разгледах литературата и на една от схемите на пластмасовия съд под карбуратора ,разделящ горивото към карбуратора и към резервоара,видях че след ремонта съм прикачил неправилно маркучетата и като ги размених всичко се оправи.
Ако си имал подобна работа по мотора ,виж как са тези маркучета.
http://skoda-felicia.5go.ru/jpg/pict-m/m037.jpg
http://skoda-felicia.5go.ru/html/6_1_3.htm
Благодаря за отговорите,маркучите не са пипани,не виждам и да сълзи бензин от някъде,което не е невъзможно,но-по скоро си мисля,че бензионовата помпа трябва да задържа бензин в карбуратора,а не го прави.Та какво ще кажете по-този въпрос.
Принципно помпата има клапани и в двете посоки и е много вероятно или да пропускат и да се връща бензина в резервоара или някакъв боклук от бензина да е заседнал и да пречи да затвори някое клапанче , но това зависи има ли филтър на между резервоара и помпата . Другото , което според мен е смущаващо / ако колата се кара само на бензин / къде изчезва бензина от поплавъковата камера ... на мен ми се е случвало , когато не изчакам достатъчно да напълни карбуратора при прехвърляне от газ на бензин да въртя повечко на сутринта ... провери както казаха и колегите дали от дифузьора на ускорителна помпа хвърля бензин при напомпване на газта .
Ами къде изчезва - около карба от неплътности и се изпарява. Всички стари Шкоди имаха лостче за ръчно подкачане, ама от Фаворит нататък нали сме модерни и нямаме предвидени аварийни ситуации. :))) Сериозно - ако се подмени всичко там разните му гуми и платно може и да се оправи, но заслужава ли си. Може като се постопли ;))
Благодаря за отговорите,с ваша помощ нещата се поизбистриха.другата седмица Симо ще направи ревизия на карбуратора и бензиновата помпа.
Прав си колега ,ако помпата беше подкачваща нямаше да мъча стартера и акумулатора.
А какво да кажат колегите с по-модерните автомобили,като се случи нещо такова остава на пътя, а след това в специализираните сервизи им късат главите.
Сутрин преди да завъртиш стартера напомпай няколко пъти педала на газта - може да помогне за по-бързото качване на бензин и да не мъчиш излишно акумулатора. Има и друг момент - добре е през зимата да се кара с по-тънко масло, защото от студа допълнително се сгъстява и затруднява стартера при въртене. Аз например в момента съм с 15W40, но не смея да сипя по-тънко /особено полусинтетика/, щото не са ми сменяни скоро гумичките на клапаните
Да така направих последния път и запали от 2-3 завъртания.Тъкмо се успокоих ,че мога така да изкарам зимата и сега пък като загрее започва да гасне ,явно както ми каза уплътненията и маркучите са заминали и карбуратора дърпа топъл въздух от двигателя.В петък съм при Симо и се надявам да помогне .
