центровка на MPI
v_savov67
имам skoda 1.6 MPI и търся някаква литература за нея и по-специално за Д.В.Г. интересува ме центровката на мотора и има ли начин да си направя сам.
В раздел "Литература" можеш да поогледаш дали случайно няма нещо за тоз АЕЕ мотор , в Аутодата също , но да си направиш центровка / да измениш аванса / ми се чини невъзможно ... освен ако нямаш програматор и време да пренапишеш аванс таблиците на ЕСU -то ;)
Можеш да местиш зъби на ангренажния ремък спрямо белезите , но резултата често е трагичен :!:
Ето линка http://store.hamsia.org/docs/index.php?module=fileview&objectId=786
Хора нали както всички коли и тази има токоразпределител.Та питам аз как мога да проверя какво ми е предварението на запалването и как мога да си го регулирам.
Ай да са обадя вече ,че ще се скарате като гледам smile169
Делкото е на разпределителния вал като на всички Фолксвагени,хол датчика е в делкото центробежен регулатор няма в делкото.Когато колянов и разпределителния вал са на белег-ДЕЛКОТО СЕ ПОСТАВЯ В ПОЛОЖЕНИЕ -неговия белег да е в центъра на палеца.Това обаче не е центровка ,а просто белек за местоположение на разтределителя.ЦЕНТРОВКАТА Я ПРАВИ ЦПУ-то.Ти каква центровка искаш да правиш просто недуомявам,но дано съм ти помогнал.
п.п.-нашия форум се слави с добрия тон ,разбирателство и толерантност-СЪОБРАЗЯВАЙ СЕ С ТОВА МОЛЯ
Като си толкова отворен кажи ми защо, хората са сложили "токоразпределител" с променяща се геометрия???
Не знам какво точно имаш предвид под "променяща се геометрия" :-k .
Момента на подаване на искрата в твоя двигател се определя единствено от компютъра, и само с пипане в таблиците му може да се променя (едва ли ще имаш нужда от това).
Друг е въпроса, че палеца се прави по-широк, за да може да покрива изводите към свещите в целия диапазон от възможни предварения.
За центробежен регулатор съм сигурен, че нямаш, а за вакуумен - не съм сигурен :? - но по-скоро също нямаш.
Центробежния регулатор променя механично аванса в зависимост от оборотите чрез завъртане на оста на палеца.
Вакуумния регулатор променя механично аванса в зависимост от натоварването (положението на дросела), по подобен на горния начин.
И двата параметъра са известни на компютъра, така че няма смисъл от тези механични регулатори.
Ако искаш да правиш корекции за каране на газ - използвай аванс процесор (освен ако не е газов инжекцион).
v_savov67 написа:
Като си толкова отворен кажи ми защо, хората са сложили "токоразпределител" с променяща се геометрия???БЕЗ КОМЕНТАР я оставих тази глупост ;)
chavdarlk-вакумния и центробежния вървят ръка за ръка
smile188 Може и да е така в повечето случаи, но няма такова правило. На Джетата имам само вакуумен :roll: .
ЕХ,не съм казал че има такова правило [-X
Примерно-на Фела 1.3 карб. има и вакумен и центробежен
Примерно-на Опел Капка 1.8GSI има само вакумен,НО ИМА КОМПЮТЪР ,КОЙТО РЕГУЛИРА МОМЕНТА НА ЗАП. СПОРЕД ОБОРОТИТЕ :!:
твоята Джетка с какво моторче е-ЕКОТРОНИК НЕЩО
НЕ МОЖЕ ДА НЯМА ЦЕНТРОБЕЖЕН И ДА НЯМА КОМПЮТЪР
ТАКА ЧЕ ВЪРВЯТ РЪКА ЗА РЪКА.
ЗАБЕЛЯЗЪЛ СЪМ ,ЧЕ МНОГО ЧЕСТО ЗЕ ЗАЯЖДАШ ТАКА ЛЕЕЕКИЧКО И ЧЕСТО ГРЕШИШ
Някой не знаят,че на "делкото" се казва токоразпрвделител това го разбрах.Някой дори не знаят ,че MPI няма вакуммер и центробежен то ва също го разбирам, но не разбрах как мога да си проверя какво ми е предварението на запалването и какво трябва да бъде на моята skoda felicia 1.6 MPI, защото където и да съм търсил нищо не мога да намеря включително и в autodata -та. На едното място пише 6+-1* при 600 об-1, а на другото пише 6+-2* при 1250-1450 об-1.Защото това е единствения параметър,който влияе върху работата на Д.В.Г.
Така наречената центовка на 1.6 АЕЕ мотор става по следният начин : С тестер /ВАГ-КОМ/ се влиза на моторна електроника , после на 04 базови настройки и на нулевия канал - с тази операция се "блокира моторната" да не бута аванса .След това със стробоскопа се проверява дали съвпада белега на коляновия вал .Ако съвпада зна4и "центровката" е ок .Без тестер не се препоръчва въртене на делкото . Успех и за много години .
но защо е нужно това да се прави по принцип :?:
Разбирам примерно -с вагкома да си проверяваш TDI-тайминга,че ако има някой градус отклонение да си бутнеш шайбата на помпата,а тук какво да го въртиш туй делко
абе може и Юнитрейд или каквито са сега там...лошото е ,че на такива като нас дето караме такива евтини боклуци, ни е скъпичко там, ама кварталния "майстор" като се усере, с извинение и после се чудиме къде да ходиме да оправят нещата...
Нужно е ако е разбъзикано...което нищо чудно няма... :smt019
че какво да му е разбъзикано,но няма значка smile175
Хорица питам всичко това, защото имам тази кола от 3 години и нямах никакви проблеми.Изгоря ми стъпковото моторче, смених го и хайде по "майстори",защото новия дросел трябва да се разпознае с електрониката. Един път така, втори път така трети път, пак същото всеки при който отидох ми направи колата да работи по различен начин.Последите при който ходих беше в сервиза на МОТОМАН хората явно разбират, защото колата върви на пушка.Притеснява ме това че ми се чува звук както на ладите и москвичите при рязко ускоряване,който е имал знае за какво говоря.Остане си със здраве.
сложи си аванс процесор и готово
При нужда от закъснение на запалването, се предлагат модели ATC 70R / 70RC, като първият е без вграден комутатор, а вторият разполага с вградени комутатори за употреба при ECU с вградени комутатори.
Няма ли да е по - лесно да се провери ангренажния ремък дали е зацепен правилно и при нужда да се презацепи по белези както си му е реда ... предполагам , че юнаците от последния сервиз баш туй са направили и ся на колата и трябва 98 и нагоре .
