Амортисьори на 5-та врата /Фелиция/
Krankenstein
Проблемът е, че в студовете взеха хич да не държат и се налага да прикрепям капака с ръка, за да не ми падне в/у тиквата :( . Въпросът ми, дали това е нормално явление, вследствие промяна в гъстотата на маслото при ниски температури или просто вече са ми за смяна амортисьорите. Интересува ме и каква е взаимозаменяемостта им евентуално с такива от други модели /видях обявата за амортисьорчета от Окти 1/
Маслото и да се е втвърдило няма да окаже влияние на силата на задържане. Пружинката е заминала.
А защо тогава като се стопли времето започват да държат? Абе явно така или иначе са си за смяна... ще взема да се обадя на човека дето продава за О1, ако е навит да ги пробваме ще станат ли на моята.
На Формана ги смених с амортисьорчета за Москвич Алеко -основите са същите,само ги разменяш,по 18 лв бройката.
Че те на Шкодата са даже по евтини, защо да слагаш от москвич?
Ч.Н.Г. на всички!
Едва ли само времето е причината,просто идва един момент в ,който спират да работят.
Оригиналните са около 18 лв.,но ако не ти се дават тези пари ,се поразрови в Mobile.bg,В момента има две Фелиции ,обявени на части,та ако ти ги дадат за 20 лв.с доставката ги вземай.Друго ,което бих те посъветвал е да ги свалиш и да видиш дали не се е скапало само едното/при мен беше така/ и ако другото работи вземаш ново за 18 лв. и караш.
Успех!
Мерси за отговорите, щом са под 20 лв парчето просто няма сми да търся 2-ра ръка, стига да не попадна някъде на нови ментета. И още как да разбера кое се е скапало и кое още читаво? Вероятно скапаното трябва да е с по-малко усилие при свиване, ама като не знам колко им е нормалната твърдост как да преценя?
Щом пада вратата значи поне единия е заминал. Взимаш един нов и сравняваш със сваления :)
Свалят се лесно-има една стоманена скоба,която се отделя с отверка и след това го издърпваш.Ако е изпуснал ,тръбичката се движи без усилие,ако е здрав, почти е невъзможно на ръка да го раздвижиш.
P.S. Мисля,че имам един здрав,но трябва да проверя утре в колата.Ако работата упира до един ще ти го дам.Ще дойдеш само да си го вземеш от кв. Гео Милев,ако искаш разбира се.
И двата амортисьора като ги свалях и опитвах да ги събера с натискане оказваха голямо съпротивление ,но не задържаха вратата,затова ги смених.Гледаш отстрани да пише 400 N -силата им.
Мерси на всички за отговорите, като се постопли малко времето ще ги сваля и 2-та за проверка
И аз благодаря, колеги за съветите!
Използвай дръжката на метлата за сняг ;)
Понеже имам 2 поразени амортисьора за експерименти и се чудя какво ще стане ако ги пробия в долния край и вкарам известно количество масло ?
Пробвай и сподели. Но не очаквам положителен резултат. Доколкото знам маслото е за да ограничи скороста а пружината е това което държи. Т.е. трябва да разтегнеш пружината а не да сменяш маслото. Но може и да греша :-k
Пробвай!!! ама си сложи предпазни очила и някой да те снима с камерата отстрани!!! smile168
Krankenstein бате Мишо ми ги смени моите с такива за 19 лева от магазина на Симеоновско шосе. Адски съм доволен. Ако ти гУЕма музиката на задната кора си трябват нови, да знаеш (от опит го казвам).
Нямам никаква музика отзад, освен спортното гърне :P ... а цените са скочили малко и сега са от 22 нагоре парчето :roll:
