"чукане" в скоростите при студен двг
todor_velikov
не ,при мен е само на празен ход и то ня студено,вече не се чува,сипах някаква добавка вътре ,ама дали щото времето се стопли или от нея незнам.
  • 5 месеци по-късно...
Фаворит 1.3 ЛХ '94
Оффф! Най-мразим да правя скорости, аз ще ползвам темата за да похваля и моите скорости - Това "трополене" когато колата е студена и аз го имам като натисна съединителя и спира, понякога когато го пусна след това понамалява, после или аз не му обръщам внимание или като загрее изчезва. Симо има една Фелация при него дето и е всичко сменео (съединителя) ама чопли семки по същия начин.
Мен ме притеснява нещо друго - като тръгвам (1-ва и 2-ра предавка) се чува едно много грозно стържене (бих го оприличил на изпускащо зъбно колело) :?: Прави го на първа колкото и леко да отпускам съединителя, на втора го прави ако нещо е напечено положението и трябва да се изстрелям по-бързичко.
Симо ме прати да си търся запазена скоростна кутия, ала аз имам едно на ум и за съединителя заради неясния му произход и давност.
КАто цяло предавките влизат лесно и гладко, колата няма проблем при потегляне или движението си, само този апокалиптичен звук :(
Да ви се е случвало????
Kакто доста колеги споменаха, проблема е в петата предавка и по-точно в муфата на синхронизатора. Муфите са с различни размери и може да се сложи по-дебела. Проблема е когато на автомобила е най - дебелата и пак тропа.Иначе ремонта е лесен и се прави без сваляне на корости , само се валя капака на етата предавка. Развиванто на гайката е много лесно бз гайковерти. Включва се на първа предавка през лоста , избива се щифта на включващата вилка за пета и се включва предавката принудително само от муфата - без да се движи лоста (той и не може да се движи при вкл. друга предавка), така скоростите се блокират и се въртят само гайките без валвете. Сваля се муфата и с слага новата и всичо остнало по обратният ред. Но този ремонт не винаги дава желаният резултат, аз на моята Фелиция го нямах като проблем , но след като строших корпусите в едно островче сложих корпуси от Фаворит и се появи това тропане , после слоих и най - дебелата муфа , но проблема си остана и сега си карам така .Това тропане реално не застрашава по никакъв начин безопасността на шофирането , а само дразни ушите на шофьора. :)
