Наблюдения
Boomster
Забелязал съм следното нещо
Печката/духалката на Румстъра започва да духа осезаемо по-силно когато
- завивам
- движа се на задна
Някой да има същите наблюдения?
Така ти се струва. Получава се защото при включване на задна автоматично се пуска клапата за рециркулацията.
Хитро!!!Няма да влизат изгорелите газове в купето!
П>С>Тя като е вкл.рециркулацията пак си духа по-силно!
И аз бях забелязал това преди време ...и аха да пусна темата в един друг раздел, и ....попитах в сервиза на ЕТ в София. Отговора беше почти като цитирания по-горе.
Поздрав.
А при вас колко дълго може да сте на рециркулация? При мен и на Октавията и на Фабията след около минута се изключва.
Много малко!Аз съм я държал без да искам около 10 мин вкл.Сега зимата като вземат да се запотяват стъклата и веднага се сещам от къде е!
Не се изключва сама(за жалост). Имах случай(първите дни след като взех колата) почти да ми прилошее заради забравена циркулация :oops: .
Има още една много приятна за мен функция на чистачките (Octаvia II, мисля, че при Roomster и Fabia II също я има). Тя се състой в следното: при повторно пускане на вода през пръскачките на предното стъкло (когато още не е свършил цикълът на измиване на стъклото при първото пускане на водата) чистачките си седят в нулево положение докато водата се разпръсне идеално върху стъклото и чак тогава започват да се движат :)
Дали го обясних добре :-k
Да ,то и при първоначално иддърпване на лоста за чистацките към теб-първо пръска ,намокря и тогава тръгват рамената.Много яко-така се избягва надраскване на стъклото :smt017
Нищо не се избягва!Той пясъкът се складира на перата.
Първата работа преди да запаля колата сутринта е да проверя какво се крие под перата.Някой път минавам и с мокра кърпичка.
П>С>Бръсни се ти на сухо,ама не с ел.съмобръсначка,а с джобно ножче! smile001
