задна врата на шкода фабиа 1,4 mpi
bma65
Дай повече подробности, коя врата, на багажника ли? Зимата често се случва да замръзне и трябва да изчакаш да се затопли малко :). Ако е вратата на пътниците, виж да не е врътната защитата за деца.
вратата на багажника
От ляво на шофьорската седалка имаш ли лост за механично отваряне на багажника.
Отвори някой от задна дясна или лява врата , после ги затвори и пробвай да отвориш вратата на багажника .
Най-вероятно ключалката е пълна с кал.
Купи си WD-40 и пръскай и ръчкай с ключа докато проработи
Тя като няма патрон за ключ , какво го караш да ръчка с ключа. [-X
Като гледам аватора ти , погледни си колата от зад и виж дали ще си отвориш багажника с ключа. smile169
:) имам същия проблем и предполагам че е от грешно монтирана аларма ( имоболайзера ).
когато колата е на контакт, багажника се отваря( фабията няма ключалка на 5-та врата.. )
пробвай всички варианти при които се отваря 5-та врата за да разберем проблема..
[-X не ти работи бравата на предна лява врата, бас държа, и че не ти работи и зумера за забравени светлини :idea:
Тя , бравата си действа като брава , ама сигурно не му сработва зумера и не му светва плафона на купето като си отвори шофьорската врата.
