помощ
lent
знаете ли как се вади полувала от кожуха за смяна на семеринга, щото тече през лагера на полуоската?
Вади се с цялосно сваляне на кожуха {носачи пружини амортесиори барабани накладки спирачен маркуч, жило на ръчната (по добре откъм накладките иначе е ад) и откам скоростите 6те гаики М8} и млатене откъм резбата с дървено трупче и чук.
По - удачния вариант е да смениш само външния семеринг, защото вътрешния е недомислица - при движение лагера се нагрява и ако му влиза масло по ръкава вероятността да блокира е много по - малка
Извади само барабана и разглоби главината до момента в който да смениш само външната семеринга.И при мен течеше и спря.Ако имаш възможност сложи от червените(те са по меки) и по добре уплътняват.
П.п Погледни си маслото в кутията в какви граници е. Ако е над нормата голяма част от него заминава към ръкава и пак го има момента с теча.
Успех.........
Колата имаше повече масло а сега следкато я разглобихме се оказа че почети няма.
Пробвахме с брадвата и с трупче но не излезе, също и със завита гаика и с удари в земята на едно трупче.
Има едно изобретение което се нарича скоба.Излиза с лекота.Само че внимателно подберете размера на скобата, че са хиляда чешита.Аз счупих една преди да успея.
Пробвахме с 1 скоба но опита небеше успешен . Ако можеш ни кажи каква да е скобата
Имам предположение защо започна да тече-защото преди близо година смених маслото в кутията,обаче то като че ли не изтече всичкото ,въпреки че отвих и двете пробки.После меря-не 8мм над максимума,както трябва да е,а някаде 15мм!!!.т.е.с близо 0.5-1л.повече...
Сега не мога да установя точно колко л.има,защото съм отвъртял само пробката на диференциала.Дано ремонта несе усложни,защото маслото капеше последно по асфалта и оливаше обилно джантата,а като отворихме барабана-няма грам сухо място-всичко залято.вкл. и накладките!От сега усещам че ще съм в "КИРЕЧА"!!!! :smt019 smile106 smile106 :smt034 :smt034
Както казах в първия си пост ако смениш само външната семеринга ще си извън киреча :mrgreen: .По отношение на скобата в момента няма как да я снимам ,но е стандартна скоба от железарията от най евтините.
Дано се оправи по този начин-ще направя каквото казваш.Междувременно проверих за този семеринг в магазина-имат само от черните,струва 2.50
Хаиде весело посрещане на 2009-та!!!!
Щом сте я били в земята предполагам вече е свален ръкава. Теслата не е чук, тя е за да вадиш пирони и да отваряш бирени бутилки, това долу е чук. И не се бие на гайката. Много сте ми далече иначе бих помогнал.
Днес си купих и двете семеринги и даже извадихме полувала от кожуха със помоща на СТАН.Той зе да я хака у зимята и по едно време тряяс-излезе,обаче трупчето се счупи и вече не става.... :mrgreen: Сега обаче срещам друг проблем-как да извадим лагера,за да сменим вътрешната семеринга?Моля ако някой знае нещо за тази операция,да сподели,че досега не съм правил такова нещо и откривам топлата вода....
