Нагревател задно стъкло на Фаворит
cecipi4a
Колеги,моя нагревател нагрява бързо горните 5,и долните 2(хоризонталните).В средата има още 5,които много бавно загряват(след около 30мин.).Това нормално ли е,или има някаква причина.
На Фаворита всички греят бързо освен един , който вероятно е прекъснат , а на Формана греят всички без два , които знам къде са прекъснати , ам все ме мързи да ги оправя ... та от кола до кола прилика няма ... предполагам , че е нормално да греят бързо , тез които бавно загряват за почнали да си отиват , но все още не са съвсем цъфнали , а само са си вдигнали съпротивлението и тока бяга там където е най - малко , в следствие на което греят по - бавно ;)
Разгледай хубаво реотаните които греят слабо,най - вероятно има места където са тънки или е започнало да отъняват и да се прекъснат.Може да се забележи като точка върху реотана.Ако има се купува електропроводимо лепило.Почиства се мястото,с тиксо се лепи отдвете страни на реотана за да се ограничи мястото на лепене и с четка се нанася лепило на няколко пласта така че да съедини двете части,като се чака изсъхването на предишния.После тиксото се маха и се прави проба.
Лепилото да е "електропроводящо",в Козлодуй незнам дали ще намериш,но ако има магазин за електроника провери там или във Враца или при сервизен техник на електроника.В София съм го купувал от магазин Конрад на бул.Прага за 12 лв шишенце.
Използвай търсачката! Има тема в която има доста инфо за подобен(дори същия) проблем като при теб. Също така има и инфо как да си поправиш реотана ако не можеш да намериш въпросното лепило.
В практикер проводящото лепило е 30 лв, за мъъъъничка тубичка. Ако намериш по-евтино - взимай. И сподели откъде ;)
