паленето невъзможно
radko1981
Имам следният проблем!!! ШКОДА ФАБИЯ 1,9SDI 2001г.
Когато температурата падне под -5 сутрин се качвам в колата паля ама друг път. Завъртам ключа и стартера няма сила да завърти. мерих напрежението с уред, като завъртя стартера и тока пада на 4-5V, така е и на старият акумулатор. (от тук си мисля 4е проблема не е в акумулатора а е някъде другаде, нещо му изпива тока според мен)
Акумулатора е нов (като го купих палеше и след два дена пак същото, заредих го и пак 1-2 дена и пак същото все едно както със старият акумулатор), стартера отворих отличен е, зареждането на акумулатора ми е 14,2 , мерих за консумация на изгасен двг, НЯМА такава. Някой може ли да каже, къде отива тока от акумулатора или поне, къде да диря причината????
А на включена аларма мери ли консумацията? Опитай да откачаш акумулатора няколко дни и ще си покаже.
престояла батерия с оловен окис долу и разрежда.
малък пусков ток.
ходих гледаха динамото, било ОК!
единствено не съм гледал консумацията с включена аларма, но завчера ме светнха за алармата и снощи ми беше изключена и сутринта е запалих на бутане ](*,) направо ми иде да е хвърля някъде на по-дълбоко място.
... мерих за консумация на изгасен двг, НЯМА такава.
Не си мерил правилно, консумация ТРЯБВА да има.
Кастофон или друго допълнително устройство ако имаш монтирано разкачи ги, не да ги изключиш.
Да не си мерил на променлив ток :-k .
Проверено ли е, че бушона в уреда не е изгорял (това се случва често :roll: ).
ако нямаш утечка провери връзката на минуса към купето,ако тя е добре виж стартера,при някой стартери с 4 четки като се поизносят остава на две оттам му пада мощността,а консумацията се вдига много
Така е наистина. Проблемен стартер има повишена консумация и същевременно занижена полезна мощност.
уреда е изправен. Непомня точно колко, но имаше малка консумация, което си е нормално (затова казах няма такава), лампата в багажника си гасне, а стартера както казах съм гоотварял, вътре беше като нов, включтелно и четките ](*,)
тази сутрин след като цяла вечер зареждах акумулатора завъртам, стартера завъртя и някак си като за секунда все едно стартера спира да върти и в този момент колата пали , нещо не е наред с таз кола ама като знам 4е ще ида в еуратек и нищо няма да направят и ще кажат акумулатора, а от акумулатора казват всичко е ок и направо се отказвам да влизам в тази въртележка.
Не е ли възможно отгоре на стартера бубинка ли има незнам точно как се казва нещо там да е избило ??????
в тази бобинка има един мощен контакт който включва електромотора,но ако той е повреден стартера или ще върти трудно или няма да върти ,а напрежението няма да пада много,както ти го описа
като въртиш на стартер на акомулатора ли мериш напрежението? вероятно проблема е в стартера,ако имаш ампер клещи за прав ток премери тока и напрежението
мда точно слагам уреда и меря когато въртя напрежението от 13,1 пада на 4-5-6В, нямам такива клещи и даже немога се сетя какви са точно :(
Стартера ти не е наред според мен. Сигурно окъсява и изсмуква тока.
Това са ампер-клещи.
http://www.tpetrov.com/search.php?mainc ... %D0%C8&p=0
Всеки магазин за акумулатори трябва да има такива клещи! А и във всеки читав сервиз.
Що се отнася до пада - много ми се вижда да пада до 6 волта. Нормално е да падне до към 10-11, но чак 6 е безумно много. Или ти е скапан акумулатора или стартера.
Поздрави и успех
Поздрави и успех
Или и двете ....
да видя дали съм разбрал ако стратера окъсява някъде тока който консумира за да завърти ще е мног голям тка ли?
и после динамото няма да може да смогне да го зареди и затова на 2-3 дни акумулатора пада. аз на ден да кажем по 3-4-5 пъти е паля щото и наработата е разкарвам и то на къси разстояния там.
КАК да разбера дали е окъсил някъде?
Щом палиш на ден по няколко пъти и то за къси разстояния и сигурно парното пускаш здраво,включваш фарове чистачки и какво ли още не може да не се дозарежда хубаво акумолатора,що се отнася до окъсяването ще излизат искри по вероятно е да се губи масата към него или да е хлабава,проверо как са и втулките на стартера :smt017
Последно оказа се че имам консумация, 0,12А. Тай като неразбирам кой знае от токова ми казаха че това била голяма консумация ](*,) и от там била работата. Сега най сложното следва да си намеря читав майсттор и то свободен :smt004
Пробвай като я изгасиш си сваляй панела на радиото , същото го прави и вечер като я оставиш да преспи . Радиото дърпа ток , сега в студеното време акумулатора явно ти се изтощава и за кратките разстояния не може да зареди достатъчно.
0.12 A наистина е повече от допустимото по стандарт, но все пак това е само около 1.5 Watt (колкото една крушка за табло) :roll:
В първия пост си писал, че проблема го има след едно нощуване, и то с нов акумулатор.
При тази консумация здрав акумулатор ще издържи без проблем повече от 10 дена, а ще може да пали безпроблемно след най-малко 3 дена...
Може би имаш проблеми със заряда :roll: .
Мани и аз имах такъв проблем, който с много мъка се реши. Писах даже тема преди една година. Падна стария акумулатор и сложихме чисто нов. След една седмица престой нямаше завъртане. Само лампите светеха. Сложих амперметър и започнах да махам бушоните. Махнах този на комфорт модула и консумацията изчезна. Що перипетии бяха, два пъти бащата го носи на колега електрончик да го проверява докато най-накрая установи, че един от кебелите е замасен. Протрита изолация. ](*,) Това го казвам да си имаш едно на ум.
Сега започни с махането на всички бушони под ред.
благодарим за помоща. Сега започвам да си търся ампермер и почвам да махам бушоните да видим какво ще се окаже. интересно че уредчето ми дето си го имам неможе да хване тази утечка смисъл показва ми 0 консумация :-k ще диря друг уред по така от моят. ако намеря ще кажа какво е!
оказа се че има консумация и тя е от касетофона и ченджера. Сега ще карам една седмица без касетофон, пък да видим, ако пак падне акумулатора ще има голям скандал с гаранцията. smile159
