проблем с лампата за подгряването при закодирано запалване
Iskren
Здравейте от скоро съм в този Клуб и искам да споделя с вас проблема ми.
При подаването на контакт се натискат едновременно спирачката и съединителя,а след това под ябълката на скоростния лост има малък бутон който всъщност е "закодираното запалване" след натискането му на дисплея трябва да излезе спиралата за подгряване.Е,от вчера това не става и бих искал да ви попитам дали някои е срещал такъв проблем и изобщо фенове ли сте на "Закодираното запалване".Аз лично съм против. smile175
Много ми звучи на самоделка имобилайзер! Фабрично такова чудо не се предлага.
Освен да питаш "майстора" няма как да ти помогнем за съжаление. :( Кой знае как го е направил.
Имобилайзера има входни вериги, както и изходна(и) верига(и).
Трябва да се проверят и трите ключета, както и веригите им.
Предполагам, че при натискане на спирачката стоповете светват. Ако е така, остава да провериш другите две ключета.
Какъв е точно автомобила и с какви екстри е? По принцип ключ на съединителя се слага при наличие на темпомат. Ако има темпомат и той се изключва при натискане на съединителя, значи и неговото ключе е изправно.
Най-заподозрян ми се вижда ключа на скоростния лост :roll: .
Остава да се проверят и трите проводника от ключетата до имобилайзера, както и изходната верига(и) на които той влияе.
Слага се винаги.
Слага се винаги.
...като стандартна инсталация, а ако има темпомат - тогова се и свързва на всичкото отгоре :smt030
