проблем с лампата за подгряването при закодирано запалване
Iskren
Здравейте от скоро съм в този Клуб и искам да споделя с вас проблема ми.
При подаването на контакт се натискат едновременно спирачката и съединителя,а след това под ябълката на скоростния лост има малък бутон който всъщност е "закодираното запалване" след натискането му на дисплея трябва да излезе спиралата за подгряване.Е,от вчера това не става и бих искал да ви попитам дали някои е срещал такъв проблем и изобщо фенове ли сте на "Закодираното запалване".Аз лично съм против. smile175
Много ми звучи на самоделка имобилайзер! Фабрично такова чудо не се предлага.
Имобилайзера има входни вериги, както и изходна(и) верига(и).
Трябва да се проверят и трите ключета, както и веригите им.
Предполагам, че при натискане на спирачката стоповете светват. Ако е така, остава да провериш другите две ключета.
Какъв е точно автомобила и с какви екстри е? По принцип ключ на съединителя се слага при наличие на темпомат. Ако има темпомат и той се изключва при натискане на съединителя, значи и неговото ключе е изправно.
Най-заподозрян ми се вижда ключа на скоростния лост :roll: .
Остава да се проверят и трите проводника от ключетата до имобилайзера, както и изходната верига(и) на които той влияе.
Слага се винаги.
Слага се винаги.
...като стандартна инсталация, а ако има темпомат - тогова се и свързва на всичкото отгоре :smt030
