DSG - придърпване при потегляне (въпрос съм колеги с DSG)
Wolf
Въпросът ми е насочен наистина само към колеги, които управляват автомобили с DSG или такива, които имат наистина някакво понятие от тази скоростна кутия. (не че си мислят, а имат)
От както паднаха температурите под 5С при рязко потегляне започна да се получава някакво придърпване и разтърсване на автомобила. Други колеги с DSG има ли ли са този проблем при ниски температури? Това нормално ли е при по-ниски температури, или да ходя в сервиз?
Аз съм с такава кутия, но нямам подобен проблем. Когато валя силния сняг бях навън вечерта и беше -6-7 градуса и да си призная направих няколко резки потегляния, но всичко си е супер. Ва не би ASR-а нещо да те обърква? Опиши по-подробно какво се случва?
Интересното е, че точно в сняг го нямам проблема, а само на сухо и мокро. Положението е следното: Знаеш, че когато подадеш газ при потегляне се получава забавяне от около 1/2 сек. преди колата да тръгне, сега при мен е ДА ама НЕ. Подавам рязко газ, автомобила тръгва моментално рязко, следо това - забавяне и пак тръгва. (естествено това се случва за части от секундата) и се по този начин се получава придърпване. Колата е на 32000 км. Явно ще трябва да се поразходя то ЕТ да я прегледат.... :(
моята е ръчна но на един приятел е DSG и при него има подобно придърпване понякога но от 3-та на 2-ра и си мислихме,че е нормално,но няма връзка с температурите
Привет Wolf.
Аз също не съм забелязал аномалии или разлики между сухо, топло, студено, мокро или хлъзгаво... е може би само при последните две индикацията за буксуване мига като обезумяла :D
Предполагам си забелязал при тръгване, че ако не "сриташ" лошо педала на газта доста бързо минаваш на 2-ра предавка и нататък... та мисълта ми е това придърпване дали не е точно смяната от 1-ва на 2-ра
Направи още няколко опита и разкажи пак какво се случва - придърпването дали е последвано от смяна на предавка надолу или нагоре, при кои предавки се случва, ако ли пък придърпва пък продължава на същата предавка би следвало да е от друго...
Аз също ще направя малко експерименти тези дни и ще пиша ако забележа нещо.
Хайде тествай пак и сподели
поздрави
Привет Wolf.
поздрави
Определено придърпването не е между 1 и 2. Получава се при потегляне, когато си стоял по-дълго време на едно място с натисната спирачка. -> отпускаш спирачката, подаваш газ, колата леко скача, сякаш се включва съединителя, след това моментно забавяне и колата си потегля ваче нормално. Интересното е, че не се получава всеки път, а около 3/4 от случаите на потегляне.... иначе предавките във възходящ и нисходящ ред ги превключва много "мазно" и плавно и нямам забележки ... а това дразнещо придърпване при потегляне се появи преди около седмица - две....
Днес пак правих екперименти - и на сухо и на леко мокро/заледено - няма придърпване. Има леко замисляне, но след това излизта. Пробвах и на спортния режим - няма проблем. Ако преди си сигурен, че е нямало подобно явление е по-добре да отидеш утре до ЕТ...
Ако имаш възможност изключи бокса и пробвай пак
И аз мислех да те посъветвам същото :)
Направих доста опити тези дни по студеното и не забелязах разлики с преди на топлото.
И аз чакам да разбера какъв се е оказал проблема... дано не е нищо сериозно
поздрави
...ами бокса е махнат още преди 2 месеца. Дал съм го на един колега да го тества... ;) ... и все не намирам време да го монтирам пак... :(
успех и да ни информираш
Благодаря за пожеланията...но крайният резултат е негативен...
В сервиз ЕТ: .... "Колата си била наред. Няма и нищо" ....хахаха. Трябвало да изключвам от скорост когато спирам и нямало да придърпва при тръгване...хаха.... е това беше отговора..... (направо ме хвърлиха в музиката)
В сервиз Porsche BG VW: ...." скоростите не са наред. Необходим е ремонт." (но естествено VW не приема ремонти на Skoda, още по-малко пък на коли, които в гаранция.....)
Та така колеги..........купувайте и карайте Шкоди и палета свещ да не ви се наложи правите нещо повече от смяна на масла и филтри..........хахаа :smt019 VIVA BULGARIA
Абе тия нормални ли са, ](*,) "Трябва да изключваш от скорост при спиране.....",това да не ти е ръчна скоростна кутия? smile150
За сетен път се убеждавам,че при колите(дори и при новите)всичко е въпрос на късмет.
Дано успееш някак да оправиш проблема.
ЕТ за пореден път доказаха професионализма си :-)
Защо не опиташ някой от независимите сервизи за автоматици като Джемини например (не че там са големи разбирачи де :-))))
сори за спама и без да се обиждате колеги,но защо си ги взимате тези дсж-ита.В България се намирате.Толкова ли ви мързи да сменяте скорости.Дсж е много сложна и нова недоказала се технология. :-k Проблема е в изискването на перфектния баланс между механика и електроника.
Дано лесно да се разреши проблема
...абе гот си е с DSG. Особено за любимите задръствания и трафик на София.... пък кутията явно е въпрос на късмет.... а пък да не забравяме, че гаранцията е международна...;))))
.... и така ... най-после след 2 месеца проблемът ми бе решен .... и естествено не от ЕТ. И естествено не в БГ. Указа се, че проблема е там където казаха инженерите от VW БГ - дефектирал мехатроник......
Наистина съм безкрайно разочарован от специалистите на ЕТ - те просто не искаха да открият проблема. Или може би го откриха, но не искаха да признаят гаранцията. (или може би това е политиката на ръководството на монополнана фирма) - - тук бих подкрепил колегите, които защитават тезата : ЕТ - СРАМ ЗА СЕРВИЗИТЕ НА ШКОДА В ЕВРОПА (а и по света) - наистина срам........
Навремето се появи една тема: МЕЖДУНАРАДНА ЛИ Е ГАРАНЦИЯТА НА ШКОДА? - Вече мога да кажа - ДА! МЕждународна е! На мен ми ремонтираха гаранционно колата в чужбина в сервиз на ПОРШЕ (VW, Audi, Skoda). Историята е следната: 3 седмици не бях в БГ с колата. Естествено забравих, че маслото на колата е за смяна и се сетих, като бях вече извън България. Отидох в сервиз на VW, като попитах дали е проблем да сменят маслото на автомобил, който е в гаранция и не е купен от тях. Отговорът бе, че няма проблем, тъй като гаранцията на Шкода е европейска. Предложиха ми да ми направят и пълен безплатен преглед. (да безплатен) Тогава им казах за проблема със скоростите. Само след първите 10 изминати метра сервизния иженер заключи - дефектирал мехатроник. (Междудругото толкова им трябваше и на инженерите от ПОРШЕ София за да определят дефекта, а на симпатягите от ЕТ не им стигнаха 2 дена и не успяха или не искаха, което е по-вероятно) После ме попитаха дали ще си ремонтирам колата при тях или в друг сервиз на ШКОДА за да знаят дали да поръчат часта. Естесвено, че поисках да ми бъде ремонтиран автомобила при тях. Платих си за смяната на маслото и всички филтри 150 Евро и си заминах. След 2 дена ми се обадиха, че новия мехатроник е пристигнал и да ми предложат да си закарам автомобила наследващия ден за ремонт. (да на следващия, не след месец - два -три) На следващия ден за 3 часа автомобила беше ремонтиран...........
Е и какъв е извода - ЕТ ни правят луди и колкото по-бързо продажбите на Шкода за България преминат към VW, толкова по- добре за клиентите на ШКОДА и феновете на тази марка...........
Браво! :smt017
Би ли споделил с нас, за коя държава става въпрос.
Не искам да съм адвокат на ЕТ, но е възможно просто да не са могли да диагностицират проблема. Иначе, не виждам смисъл да откажат гаранционен ремонт. Едва ли, гаранционната част е за тяхна сметка.
Браво,радвам се за теб,а отнсно ЕТ-ами излагат се много,как може такова нещо-НЕДОПУСТИМО Е ДА НЕ РАЗБИРАТ.Кой да разбира :?:
