Средства срещу махмурлук
M0rGaN
Най-добрият вариант да нямаш махмурлук е да пиеш умерено. Но на всеки ( на мен винаги :mrgreen: ) се случва да позабрави този принцип и да прекали. След което идват главоболието и всички неприятни страни на сутринта след препиване. Как да се отървем от тях?
Направете си коктейл от портокал, грейпфрут, лимон и мед, за да се възстановите бързо.
А вие как се справяте ??
Абе то средства много, но стане ли положението критично, си остава правилото, че всичко минава след 6 вечерта... Така съм чувал де, чел съм из интернет, не че ми се е случвало... :mrgreen: :mrgreen: :^o
Моят метод е-като се прибера цапвам един аналгин, на сутринта поне главоболието го няма, ама за махмурлука... има разни хапчета по аптеките, аз съм чувал за едно-казва се "Махмурлек" , би трябвало да действа smile169 А след някой и друг час ако отидеш във фитнеса и хууууубавичко се поизпотиш, прибираш се, душче и си нов :)
За мен няма по-добър лек от едно хубаво и люто шкембенце с една загорчица на сутринта :smt030
Моят съвет е сходен с на колегата. Практиката се е доказала в много безпаметни нощни запои. А именно:
Прибирам се и веднага глътвам един Coxtral (кокстрал), две чаши вода (около 300-400мл.) и сдъфквам нещо каквото има - за предпочитане сладко...шоколад, бисквити, сандвич..каквото има.
И после лягам и спя като застрелян. На сутринта обикновенно се чувстваш що годе добре :)
5 километра крос , после в банята къпане със хладка вода.След това един RedBul. Това е най-ефектното против махмурлук. :mrgreen: При мен поне действа ;)
Най-добре пийте с мярка за да нямате ядове и най важното е да има стабилна подложка (мезе). Избягвайте купешкия алкохол и наблягайте на домашното :smt030 И въпреки това ако прекалите с алкохола предизвикайте :smt46
До там никога не съм стигал но все пак да кажа :mrgreen:
това с :smt46 мнооооого помага сутринта да ти няма нищо. но ако не се получи аз съм на принципа клин клин избива :) като съм препил, сутринта мушвам 2-3 бири и леко се замайвам, но не ми е лошо и до края на деня ми е спокойно. А и махмурлука си има друг чар-колкото е по-силен толкова по-весело е било предишната вечер. smile159
Да добавя и още едно средство, а именно-добрата стара зелева чорбичка smile048 Ама после колко вода трябва да изпиеш пък да се оправиш от нея... ;)
Айде заиграхме се и с моя ник.
Адриане клин клин избива, ама винаги единия остава вътре. Моята рецепта е Шкембе чорба с мноооого "спирачна течност", студена Ариана или Старопрамен и после 2 аналгина под езика (ауу че гадноо ама помага). Баби са ми казвали да се ядат 2 твърдо сварени яйца - поемали алкохола. Зелевата чорба също много помага - абе в общи линии трябва да му е кисело на стомаха. Киселината в комбинация с малко алкохол елиминират хистамина в кръвта - основния виновник за главоболието. Но естествено най- ама най-добрата рецепта срещу махмурлук е пиенето с мярка.
Желая Ви весело посрещане на Новата Година, пийте с мярка и НИКОГА НЕ СЯДАЙТЕ ЗАД ВОЛАНА СЛЕД УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ!!!
сутринта :
кафе/шарк/редбул (квото има)
един-два аспирина/аналгина(ако има нужда)
сокче/водичка (ако е след водка по-добре да не е водичка)
и задължително на порцелановото конче да изкараме пиянското л***но(без него заникъде)
шкембе и бира/зелева чорбица също са препоръчителни
разните му хапчета за нищо не стават(лекарство против махмурлук няма,може да питате всеки военен доктор)
То, докато изпровбаш цялата народна медицина, се мръкне и маамурлукът отшумява :mrgreen: Иначе към всички традиционни и нетрадиционни методи може да добавим и житейската професионална максима от дълбините на народния гений smile106 : "две спанета и две сранета"
ЗДРАСТИ СПОРЕД МЕНЕ ТРЯА СУТРИН МНОГО КАФЕ И ЗЕЛЕВА ЧОРБА ЧУХ ЧЕ ФРАНЦУЗИТЕ И ВИКАЛИ СОК ТРЕЗВЕ АМА
НЕЗНАМ ДО КОЛКО Е ВЯРНО
http://s2.bg.bitefight.org/c.php?uid=76662
Разбира се че така става въпросът е да се нацели точната мярка. ако след тежка нощ мушнеш 3-4 бирички, само можеш да се замаяш и след следващия сън остава махмурлука от.... тези 3-4 бири. поне при мен е така....а може би си е алкохолизиране.... smile009 smile159
Най доброто средство срещу махмурлук е да не се пие.
А за това не се искат пари, нито умения, иска се само и единствено воля.
от 2006 г не съм слагал нито капка алкохол в стомаха си, и повярвайте ми, нищо ама нищо не съм загубил от веселбата по купоните или от красивите мигове в живота. Даже който успее да го постигне (да спре напълно) ще види колко красиви сутрини е пропуснал в безцелно и главоболно търкаляне до обед в леглото. Вместо да стане рано и да прекара един час във фитнеса, или да иде да лъсне някое друго стъкло или да си провери нивото на маслото и налягането на гумите например.
Трябват бая течности но в никакъв случай ВОДА!! Тя само прави нещата по-лоши!! Супички, сокчета, фрешове и айранчета..поне аз така се справям...иначе и клин клин избива спор няма :)
От списание "National Geographic България - Януари 2009"
На борба с махмурлука
Винаги е добре да сме подготвени с някоя ефикасна рецепта против махмурлук. Откакто са открили алкохола, хората страдат от последиците от злоупотребата с него: потене, гадене, главоболие. Надали има панацея, тъй като степента на страдание зависи от много фактори - вида и количеството на изпития алкохол, ръста, теглото и дори характера на човека (най-зле се отразява на раздразнителните натури).
Хората открай време използват "церове" за махмурлук - от ободряващи супи до средства от типа "клин клин избива". Лекарите пък препоръчват вода, аспирин и витамини. Все пак най-добре е преди първата глътка да си припомним универсалната мъдрост: умереност във всичко. -Кетрин Л. Баркър
Методи използвани в различни държави:
  • Италия - кафе
    САЩ - доматен сок, яйца
    Дания - сол
    Полша - кисели краставички
    Холандия - бира
    Мексико - скариди
    Русия - брезови метлички (с които се налагат в парната баня, за да изкарат токсините)
    Китай - силен зелен чай
    България - шкембе чорба
    Япония - мариновани сливи
    Германия - маринована херинга
Едно допълнение от мен - задължително много вода, но още вечерта преди лягане, не на сутринта :!:
Темата все още е актуалана ма ние изтрезняхме вече :smt032
ето още няколко съвета от http://www.hardwarebg.com/forum
Аз правя следното:
Кофичка кисело мляко се разбива с толкова вода на айрян, вътре се слага, сол, черен пипер, белтък от яйце и набогато лед (по желание може и малко чубричка).
Нямам идея дали минава по-бързо от него махморлука, но със сигурност е най-готината напитка за в такова състояние
още
- Помислете за утрешния ден и какво ви предстои да вършите през него.
- Първото и най-важно нещо при пиенето е винаги да се яде нещо мазно, преди да се започне запоя. На гладно е смъртоносно да се пие голямо количество алкохол.
- Не трябва да се смесват питиетата. Пиенето на повечко вино след ракия, бири... е убийствено.
- Замезването със стабилни мезета(месо, сланина, салам, шишчета, пръжки...) е важно.
- Салатите и трушиите разкарват вкуса на ракията или водката, но нямат ефекта на месните мезете. Колата върши същата работа.
- Не пийте на екс и бързо. Не е необходимо да се правите на мъж излишно.
- Танцувайте, моткайте се насам натам, стойте дори прав и по-трудно ще ви хване действието на алкохола.
- При големи запои е необходимо да се проветрява често помещението. Цигареният дим допълнително ускорява ефекта на алкохола.
- Необходимо е да си знаете "коловоза".
- Не скачайте на дълбоко, ако не можете да плувате.
- Ако усетите, че ще "паркирате обяда", спрете яденето и пиенето, излезте на чист въздух.
- Хапнете нещо сладко, след като спрете да пиете.
- Ако е възможно, приберете се пеша от кръчмето или дискотеката.
- Преди да легнете да спите, минете през едното място и друснете крушата.
- Отворете прозореца и проветрете хубаво стаята. Спете на отворен прозорец през лятото. Кислородът най-много помага след напиване.
- Ако имате възможност, дишайте известно време чист кислород. Малко хора могат да си го позволят, но този трик върши чудеса.
- Сутринта като станете, отбийте се пак през едното място.
- При възможност, вземете душ.
- НЕ ПИЙТЕ ВЕДНАГА СЛЕД СТАВАНЕ ВОДА. Връщате се на изходно положение.
- Закусете. Паста, вафла, торта, филия с маргарин... Шкембе чорбата, Сокът от киселите краставички вършат също много добра работа.
- Малко по-късно, едно не много студено кисело мляко изяснява картината пред очите ви.
- Ако можете да си позволите, легнете пак и поспете.
- На работното място дъвчете дъвка. Като говорите, внимавайте да не дишате директно в лицето на шефа и колегите. Най-малкото, правите лошо впечатление.
- Ако ще шофирате, не тръгвайте веднага.
- Ако пиете кафе с цигара, огледайте се за тоалетна наблизо. Почти е сигурно, че ще ви се наложи да я използвате.
- Носете слънчеви очила. Ще се чувствате по-комфортно зад тях през слънчев ден и няма да приличате на Терминатор с кървясалите ви очи.
- Стремете се на не залитате и с нищо да не показвате, че ви е бил повечко алкохола през предната вечер.
- Правете бавни движения, не бързайте с решенията, защото в повечето случаи те ще са неправилни.
При нас се практикува пийнали от дискотеката някъде към 4.30-5.00 часа сутринта преди лягане една шкембе чорбичка с 1-2 бири и си като нов :smt030
