Жилото на газта се скъса!......Приспособено и работи
faraona
Баш по празниците аз ударих на арматура! Скъса се жилото на газта а на 25 трябва да пътувам! Утре ще се мъча да го правя. Имам налично жило+броня за газта,ама на мотокар(там се поръчва ролка жило и ролка броня и се прави на място).Мисълта ми е дали няма да стане с него?
Faraone аз на жилар ходих и срещу 20 кинта съм много доволен. А ти що не пишеш едно PM на Favorit. Може да ти прати от Русе по спиди с наложен платеж и утре да го имаш. Стига да работят.
Успех.
Гена за 4-ти път им ползвам услугите на тия жилари в Княжево. Ако ми се наложи пак бих отишъл. А и гаранция дават.
Ама как да помогнем на Фараона сега. Човекът пътува на Коледа.
Освен с някой чалъм с друго не виждам как , ама това баш не ми се е налагало да го пипам ... все пак не е лошо да се разходи из магазините в Пловдив колегата и да потърси ново ... единственото , което ми идва на акъл ако скъсано по краищата да се отпусне бронята от зегерката при карбуратора и да се привърже някак си , ама много спартанско ми се види :-k
Утре ще го мъча. Вече веднъж го правих ама изкара само година. Моето жило е същият размер като скъсаното. Ако успея да навра новото жило в старата броня ще е супер.а пък буренцата на края на жилата лесно се правят :D .Дето се вика утре ще навирам тръба 2'' в муфа 1/2'' :D:D:D:D . Мисля си ако калайдисам края на жилото за да не се разплита и да напалня бронята с масло и да мушкам и да мушкам и да мушкам докато излезне от другата страна. Дали ще излезне само Господ и стари баби знаят... :D
Фараоне а може ли да излезе и като го поставиш на работното му място да не ти се връща педала на газта? А може ли така да го заглавиш новото жило в старата броня, че да търсиш кола за пътуването (това са все изпитани от мен неволи). По-добре виж магазините, а и все пак наистина драсни едно РМ на Favorit. Може и да стане най-бързо.
Жило съм приспособявал от велосипед.Накрайника от към педала е същия.От към карба се законтря с лустер клема.(само металната част на клемата) Използва се стария кожух!!! Още го пазя това жило но не знам къде съм го забутал.Ако го намеря ще пусна и снимки.
Бисере, точно по този метод съм го направил обаче и запоих от двете страни металните части на лустерклемите към жилото. Ще пусна тема в сам се справих.направих и няколко снимчици(дано да съм полезен някому...)
