Датчик за скорост? Favorit-Решен проблем
ruilov
преди известно време ми се откачи датчика за скоростта и до към 20-30 км/ч си показва реалните стойности, после стрелката прочва да си трепери около тези стойности независимо от скоростта.Понякога след известно време се оправяше, но преди неколко дни не работи правилно и дневния километраж. Забелязах го едва днес,когато сипах 10 л бенз и за 42 км го изхабих.Изкарах си акъла и си мисля-откога разхода стана 20л/100 км? smile178
И последно чува се едиммногто досаден звук отпред вляво-все едно някаква лентичка я вее вятър или подобно на спукана гума.Предполагам, че това е отчно от откачения въпросен датчик. На шофьорската гума ли е?Как точно да го намеря и отстраня проблема.Не че е нещо, но е досадно.
Благодаря на всички.
За скоростомера лечението е ново жило , а за показанията на километража едно пластмасово колелце набито на един червяк в самия уред ... потърси с търсачката коментирано специално за колелцето много пъти , а жилото гледай какво купуваш - оригиналното има запресована в горния край бронзова втулка , а тез дет са по пазара са с някаква пластмасова и жилото изпада надолу , та на мен ми се наложи да я залепя за самото жило ;)
Днес за коледен подарък спря да работи и другия километраж.Той към същото зъбно колело ли е?Как да разглобя таблото?Датчика за скоростта на шоф. гума ли е?
Весела Коледа на всички! smile159
Сваляш двата странични панела с копчетата и отвиваш 3 те болта на капака над уредите , после има още два болта на таблото с уредите и остава да го изтеглиш напред и да разкачиш жиците и жилото ... самия скоростомер го измъкваш като отвиеш 3 те рапидки на предния капак и го махаш , отвиваш голямата гайка на скоростомера и е навън ;)
Успех!
Днес реших да сменя въпросното колелце,или поне да видя дали от е проблема.Разглобих таблото,но призлачния капак върху уредите е залепен.Той маха ли се и нормално ли е да е залепен или предния собственик си е поиграл доста?Беше ме страх да изтегля таблото с уредите навън,защото ме е страх да не откъсна някоя жица,дето не я виждам.Как да го разглобя точно?Дали да се опитам за го разлепя отпред или да дърпам удетиде докато излязат? :lol:
Дрес накарах помпичката за чистачки да проработи,но дали е нормално да пръск апостоянно на първа скорост?(Първа нагоре от изключено положение)
абе не е нормално да пръска постоянно..
А за прозрачния капак - кой - този който е отгоре - един дебел (това всъщност разпределя осветяването на таблото) или този отпред - извития който е пред самите уреди?
По принцип не е залепен - от едната страна се държи на 3(4) винтчета, от другата е на скоби. развиват се винтчетата и се отваря като лаптоп, незнам като какво...
ето набързо няколко снимки с описание как се процедира -
Да допълня - ваденето на таблото.
След като си разглобил нещата около него в колата,
ПЪРВО - развиваш жилото на скоростомера - като преди това леко и внимателно пробваш да го изтеглиш цялото заедно с таблото (държиш жилото здраво), в посока от двигателя към теб. Малко го изтегли, няколко сантиметра, колокото да ти е удобно да работиш. Някои хора казват че било по-лесно някой да ти помага и вместо да го дърпаш, другия да го побутва откъм двигателя към теб. Но мисля че чак толкова сложно да става не е необходимо.
ВТОРО - откачаш кабелите - те са на два снопа, на куплунги - няма какво толкова да се скъса или обърка после, така че смело и внимателно!
Днес свалих таблото,но всичко е ОК.Нико колелцето е счупено,нито нещо друго.Като го въртя на ръка се движи километража и скоростомера.Явно е нещо по-сериоцно и трябва да я водя на лекар.
Благодаря за помощта на всички!
Провери си жилото да не е закъсано или не е смазано.С масльонка наливай по няколко капки и завъртай жилото за да поеме ,така поне десетина пъти от всяка страна,за да се напълни и обмаже жилото и бронята му отвътре,защото може да са ръждасали.
Проблема е решен-беше се скъсала гайката,която държи жилото към скоростната кутия и вероятно маслото е изтекло и е ръждясало жилото вътре.
Благодаря на всички за помощта им! :smt017
Откъде мога да си поръчам лепенка(лепенки) на форума, в София и каква е цената?
...Откъде мога да си поръчам лепенка(лепенки) на форума, в София и каква е цената?
Идваш на НИМ тази Неделя и ще имаш.
Прочети тук - viewtopic.php?f=19&t=13258
