Отпушване на маркучите на чистачките
izov
Здравейте колеги,
Въпроса ми не е за Шкода, а за Ситроен, но принципа е еднакъв :-) Колата има запушени маркучи на чистачките (помпата работи, задната пръска, предните църцорят), но е много трудно да се свалят / сменят. Има ли начин да се отпушат с някакъв препарат ? Примерно с препарат за отпушване на канали?
Благодаря
Виж темите в ситроен и пежо форумите, колите са едни и същи, имат обаче различни пръскалки. Сменял съм пръскалка на 306, /подобна на ZX и Xsara/ - много лесно става с клещи с дълги щипки - даже май заради тях си купих едни такива китайски, не че за друго ми вършат работа ама ги взех за 2 лв, отдолу под капака издърпваш маркуча, щипваш ръбчетата на пръскалката последователно отпред и отзад, като едновременно с това буташ към капака, отдругата страна излиза и я махаш. Новата се монтира от просто- по-просто, натискаш я отгоре, щтрак, пъхаш и отдолу маркуча и си готов. Ако не са ветрилни остава с една игла да ги докараш да пръскат по стъклото а не по пешеходците :) Преди това се опитвах и аз да ги чистя но не си е работа това докато не се сменят.
като го отпушиш,за напред си слагай по малко калгон-пералнята живее по-дълго,сигурно и за др.работи се отнася :mrgreen:
И на мен ми е интересно по какъв начин може да се отпуши такъв маркуч, понеже имам подобен проблем с Октавията на брат ми - запушен дренажен маркуч на шибедаха. На моята чистих задния дренаж, който се изтича в задния десен подкалник, но запушването беше в самия край на маркучето и проблема се реши бързо и лесно. Обаче на брата явно е някъде по трасето проблема :roll: ...
Коко не се притистискай като се повърнеш след празниците ще го отпушим (имам една идейка :smt032)
smile169
въздух под налягане
Дайте някакви идеи. Аз също съм забелязал че от известно време насам не пръскат толкова силно и толкова много като в началото. Ако има лесен начин да се провери дали са запушени да го пробвам.... ако не да се сменят.
