Проблем - ауспуха изхърля водни капки
bobilin
помогнете ми. От известно време забелязах, че ауспуха изхвърля водни капки.Това за мен е обезпокоително, защото досега нещо такова не ми се бе случвало. По някога е малко, а друг път повече. Във ваген сервиз ми обясниха,че не било не нормално тъй като се образува конденз. Ама сега от вчера след , автомивка егати конденза. Направо ми прилича на тънка водна сруя.
На газ ли караш? От газта се отделя много вода... но това би трябвало да си е било така и преди...
Това е конденз. Появява се при каране на газ и на къси разстояния. Не е притеснително, но води до скапване на самия ауспух. За да го предотвратиш се прави много малка (2-3мм) дупка в най-ниската част на ауспуха. Така водата си изтича без проблем.
Ако караш малко километри - под 10 да речем и хвърля конденз е нормално. Ако караш 20-30 км и пак хвърля е вече обезпокоително, като най-вероятната причина е прецакана гарнитура на главата. Обърни внимание ако след по-дълго каране е така, дали намалява антифиза, дали като натиснеш газта има бълбукане в казанчето на антифриза и дали има повишение на нормалната работна температура на антифриза.
Къде показва температурата на антифриза
Температурата на таблото е точно тази на антифриза. Или поне се предполага да е тя :mrgreen:
