Датчик за колана на шофьора
ammcfc
Не можах да намеря подобна тема...та по същество. Малко като се мръдне шофьорския колан и се включва датчика за непоставен колан. Доста изнервящо :) Като размърдам "щракалката" се оправя за момент...до следващата неравност. Ако някой от вас се е справял с този проблем, моля да сподели опит.
Окти2 е автомобила.
единия вариант е да го изключиш,както направих аз,че много ме изнервят тези звуци,буксата се намира под лявата седалка ,трябва да се изключи и си решаваш проблема
да под седалката са две букси ако имасш странична възглавница,ако искаш утре ще видя коя е от двете и как да ги различиш иначе само бъркаш под седалката за да стигнеш до нея
Безкрайно ще съм ти благодарен! :smt017
Казвай коя е буксата,че и мен много ме нерви! :evil:
направих няколко снимки но не станаха много хубави за което се извинявам но разстоянието е много-малко и трудно се снима
тази е правена от задната страна и е по посока на движение
А дали откачането на тази букса няма да доведе до неотварянето на въздушните възглавници при евентуална необходимост?
Ако колегато го е правил само с откачане и не се появява индикация на таблото, то това ще означава, че ECU-то мисли, че колана е винаги сложен и ще отвори airbag-а. НО! Ако, недай си боже, се случи вероятноста да има счупен врат е много голяма поради липсата на колана! Специално за колегата на когото му прекъсва е решение, но за останалите ....
това,че съм го изключил датчика на колана за да не ми писка не означава,че не си слагам колана но не ме изнервя допълнително например като местя колата на някой паркинг
Не го пожелавам на никой. И ще ме простите за черните мисли, но АЗ СЪМ ВИЖДАЛ на живо последствията от челен удар с около 40 - 45 км./ч. без колан и с отворен еърбег.....
Доста наподобява ефекта от това... ](*,)
На всичките си таксита (след като се се убедих, че с бакшиш на глава не може да се излезе) сме деактивирали еърбезите.
Мотив: при лекия (сравнително) удар пораженията по лицето на нашето момче бяха ужасяващи - БЕЗМИСЛЕН ЕЪРБЕГ БЕЗ НАЛИЧИЕТО НА КОЛАН. При по-силен удар - само Господ да те пази....
А да сте видели бакшиш да кара с колан...?
Благодарности към Митко [esto] още веднъж :smt018 Врях се под седалката половин час, с лява, с дясна ръка...отзад, отпред, отстрани...но накрая го разкачих :)
Край на досадното "дрънкане" :)
Що се касае до слагането на колан, това ми е толкова силен навик, че ако не закопчая, се чувствам сякаш карам с отворена врата :)
Весели празници на всички!
  • 5 месеци по-късно...
Извинявам се , че ще оспамя малко , но има ли друг датчик по коланите за Възглавниците или идатчика е само за колана ? И каде се намират датчиците за Еърбега ?
