Проблем, няма мощност след 5500 оборота!
brain
колата е октавия 1 99 година 1.6 akl мотор, проблема е следния - след 5500 спира потока на гориво и колата губи мощност. Сменени са дебитомер, датчик за обороти на разпределителен вал, датчик за тепературата на въздуха, дросел, свещи и кабели. На ваг ком не излизат никакви грешки!
Моля някои ако имал подобен проблем или се е сблъсквал с такава проблемация да помага!
Помпата освен налягане има и дебит. Провери дали дебита е достатъчен.
Друго което се сещам - наред ли ти е оборотомера? Да не е поизпуснал и вместо 5500 да си на 6500 ....
какво за помпата проверено й е налягането всичко в нормата
много ми е интересно как сте проверили помпата :?:
С риск малко да се изложа ...би ли сподели на колко оборота при ТЕБ започва червения сектор на оборотомера... !???
От малко повече от година не карам този мотор ( АКL , бензинка ) , но е напълно нормално ( дори задължително) при навлизане в критични обороти CPU да започне спиране постъпването на горивото с цел да не претоварва ДВГ. Все пак твоя мотор не е F1 !!! И още нещо - това по рождение ли е , или отскоро ?
Поздрави !
@PRR - сигурен съм, че е наред, защото и на компютъра показва същите обороти каквито и на оборотомера
@bega4kata - помпата се проверява с манометър на маркуча преди рейката с дюзите, както на всички коли!
@димон - червенето започва от 6500 оборота, проблема се появи скоро!
@esto - да сигурен съм, защото дори, когато съм на моментен разход на бордовия компютър, когато се появи горе описаният проблем борд-компа веднага показва 0.0, а и чувам едно реле да щрака в таблото, някъде под ключа за светлините
@skodafen - колата е с газов инжекцион, но проблема е еднакъв и на газ и на бензин, всички тестове и проби се правят само на бензин, карам я от 1 месец само на бензин, искам да изчистя този проблем на бензин тогава ще мисля за газта (евентуално)
