Проблем с АБС или ..
Forester
Колеги,
на два пъти ми се случва да изпадам в критична ситуация заради задействан при спиране и преминаване през дупки/неравности АБС. Настилката е абсолютно суха, но АБС се задейства и то при много ниска скорост единствено и само заради преминаването през дупката с натиснат педал на спирачката. Задействания АБС на сух път увеличава спирачния път на колата и аз замалко да се ударя в спрял пред мен автомобил. Според мен даже при скорости под 20км/ч АБС трябва автоматично да се деактивира - има го при някои джипове, на за съжаланеие при фабията си е активен. Не мога да си обясня защо се включва, много е чувствителен и улавя "летенето" на колелото през дупката или има някакъв технически проблем.
Колата Фабия Комби Класик модел 2006, двигател 1,4 TDI-PD.
Ако и на други колеги се е случвало подобно нещо моля да споделят опита си.
Не съм ходил в ЕТ.
И при мен се включва понякога при преминаване през дупка или шахта. Не съм попадал в рискови ситуации в следствие на това, все пак не се задейства с пълна сила, както при аварийно спиране. Според ЕТ така са всички Шкоди.
П.П.Същата тема я бях чел преди време и в briskoda, където се оплакваха от чувствителния ABS.
П.П.2.
Спира да работи при скорости около и под 10 км/ч, доколкото съм забелязал :).
Не знам защо е толкова чувствителен, но при една от моите ситуации ако жена ми беше зад волана щеше да има челен удар. Аз успях да навия волана и да отпусна педала на спирачката и после пак да го натисна, но един шофьор без моя опит и рефлекси не би се справил. А АБС е създаден в помощ на по - неопитните шофьори. Според мен недостатък при фабия и при румстър или прекалено много дупки по родните пътища
ABS-а работи на принципа на откриване на блокиране на колело. Когато минете през дупка колелото остава без сцепление и блокира. В резултат ABS-а отпуска. Остава въпроса колко канален е ABS-а. При по-старите и евтини модели всички колела се управляват едновременно, т.е. ако блокира едно се отпускат всички. Резултата е ясен - лошо спиране при различно хлъзгави повърхности. При по-новите и по-скъпи модели всяко колело се управлява отделно и съответно този "дефект" го няма.
При мен положението е същото....Като минавам през дупка и се чува щракането.
В интерес на истината съм си мислел, че това е само страничен ефект и ABS - а не действа...
Не знам на какво се дължи, но с другите ми коли подобни въпроси не съм си задавал....просто АБС се е обаждал само когато трябва....
С пожелание за успешен ден....
Като цяло не е желателно при влизане в дупка да се натиска спирачка-говоря за по-висока скорост-по добре колелото да не се спира и да поеме удара-по-малко евентуални амортизации ще понесе.
Поне това е лично мое мнение което са ми го казвали няколко автомобилни състезатели...... :-k
При натисната спирачка се натоварват допълнително предните колела. Ако при нормално движение тежеста е Х, то при натисната спирачка тежеста на предните колела е Х * 1.5 (примерно). В резултат вероятноста да изкривиш джанта или да повредиш окачването е значително по-голяма. Затова и се препоръчва да отпуснеш спирачката.
Поздрави на всички с пожелание да не ви се налага да извършвате такъв тип упражнения!
Напълно съм съгласен с последните две мнения. Ако дупката не е прекалено голяма и нямаш възможност да я избегнеш, по добре не пипай спирачката и даже ако можеш, дай газ. Образно казано ще я "прелетиш" вместо да се "забиеш" в нея.
Мани ти тая работа"да дава още газ"!!! smile150 Просто отпуска педала точно преди дупката и като мине вече, пак натиска спирачката.... Всякакви други опите не са на добре...!!!
Газта естествено преди дупката, а при самото преминаване - никакви педали не трябват. smile169
Е това още инструктора го беше казал!Спираш колкото межеш преди трапа и веднага отпускаш педала на спирачката!
