Еуратек не могат да ни оправят Фабията
Sev
една от фабиите нещо издаде багажа
1,2 12V, на 3 години, 50 000 км, обслужвана само в ЕТ
при работа на празен ход трепваше през 5-10 секунди
видимо оборотите не мърдаха, но в купето се усещаше трепване
понякога при първо палене в студен ден оборотите леко играят за минута (това понякога го правят и другите две фабии)
обаче преди 10-на дни както си вървеше, изгуби мощност в движение
след това при подаване на газ не поемаше и просто не можеше да се движи на собствен ход
хайде с едно въже към ЕТ
вечерта беше готова
казаха че са сменили свещи и нещо били работили по ел. инсталацията :-k
пито платено - 130 лева
трептенето изчезна
обаче после пак взе да върти същите номера, обаче си се движеше
хайде пак в ЕТ
точи път 70 лева - почистване на дроселова клапа
взехме я и след 1 ден пак взе да мени оборотите и да не поема при даване на газ
ха сега де
какъв и е проблема на тази кола?
аз се сещам за МПХ, обаче това в ЕТ би трубвало да го разберат...
вечерта беше готова
трептенето изчезна
хайде пак в ЕТ
ха сега де
Което мога да кажа е, че при мен на годишнината може би имах нещо подобно изразено в леко трепване и спад на обр. може би само 20-30 за момент и в сервиза на фв при споделянето пича закачи тестера за минута и от тогава нямам такъв проблем. Тогава ЕТ нямаха сервиз във Варна.
Аз имах подобен проблем , сутрин като запалех оборотите играеха като падаха моментно до около 400-500 в мин. и тресеше Двг. и само при околна темп. около 20-25 градуса го правеше това и само при първото палене за деня.Даването на газ не променяше нищо докато не сработеше системата и не се вдигнеха оборотите до нормалните. тоя проблем траеше от 2 до 10-ина сек.т.е. много кратко време но е доста неприятно.
Колата бе на 1 г. и около 20000км. 1.2 12V. Закарах я в сервиз и там питане до по-горна инстанция не-знам какво още шугавене, и други дивотии.....,но казаха че са сменили софтуера на двигателя(такъв беше мисля протокола за гаранционен ремонт или нещо от точ род),и така до сега вече 5-6 мес. няма никакъв проблем, т.е. оправиха проблема.
Това всичко в Благоевградския сервиз.
ами нали "специалистите" в ЕТ са я закачали всеки път като е била при тях :D
...поредната диагноза е бобина
в момента колата е добре
времето ще покаже
...предните два "ремонта" за 200 лева в такъв случай ще се окажат излишни
